Intrebare transformator de separatie
doban
Păi acela e un invertor de la 12V la 230Vc.a.....cum l-ai folosi pentru separarea fazei rețelei de 230V ?
Un transformator separator nu e ceva foarte greu de realizat sau foarte scump, mai ales la o putere de 25W....
Poți folosi și două trafuri identice recuperate din UPS-uri defecte, legându-le secundarele de joasă tensiune între ele și folosind primarele pentru intrare/ieșire 230V
Trafurile de ups nu prea sunt recomandate, in general sunt bobinate "economic" si se incalzesc rapid. Pt. un test de 5-10 minute merge dar daca ai de lucrat mai mult ... lucrezi 5 minute si astepti jumate de ora sa se raceasca ... Daca le ai prin lada cu trafuri poti sa te joci cu ele dar daca vrei sa-ti faci un traf izolator pe care sa te bazezi mai bine faci unul ca lumea , cu parametrii cunoscuti, cu sigurante si tot ce trebuie, pana la urma e un echipament de siguranta. Curentul indus intre secundar si impamantare trebuie sa fie mai mic de 100uA.
Nu reinventa apa calda. In primul rand nu alimentezi osciloscopul dintr-o sursa separata galvanic ci echipamentul pe care il testezi. Osciloscopul se alimenteaza la priza cu impamantare. Echipamentul pe care il testezi il alimentezi dintr-o sursa separata galvanic de reteaua de tensiune si NU conectezi impamantarea !
Inainte sa alimentezi un circuit necunoscut sau defect la retea trebuie sa iti iei cateva masuri de precauitie , verifici sa nu fie nimic in scurt etc sa nu se lase cu scantei. Oricat ai verifica tot o sa ai surprize asa ce e bine sa fii pregatit. Circuitele necunoscute se alimenteaza initial inseriate cu un bec cu filament de 100w sau mai mare.
Daca repari/testezi echipamente alimentate la retea iti recomand:
- variac - ridici tensiunea usor - recomandat
- transformator de separatie galvanica - obligatoriu pentru lucrul cu osciloscopul.
- bec de 100w sau mai mare - pentru testarea initiala.
- multe sigurante ! pe intrare si pe iesire la fiecare aparat calculate in functie de nevoie.
Puterea ti-o calculezi tu in functie de ce vrei sa alimentezi, 25w e putin ... macar 300w preferabil mai mult.
Sigurantele sunt consumabile ! Pune soclul de sigurante in fata usor accesibil ca o sa le schimbi mereu. De fiecare data cand testezi un circuit pui o siguranta corespunzatoare, nu lasi siguranta de 5 A pe care ai folosit-o la testarea unui motor la un alt circuit, ca daca ai un defect iti vaporizeaza traseele si carbonizeaza tot pana se arde siguranta .
Multa grija si responsabilitate in lucrul cu tensiunea de retea !
