laur82 Postat Decembrie 30, 2023 Partajează Postat Decembrie 30, 2023 Va referiti la diodele duble? Acelea sunt bune. Link spre comentariu
Jhn Postat Decembrie 30, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2023 (editat) Ok !, dar daca mai spui ca nu se vad piese arse, nu mai avem ce discuta !. Am pus detalii la începutul topicului, restul poate te ajuta colegii. Eu nu mai repar... Editat Decembrie 30, 2023 de Jhn Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 30, 2023 Partajează Postat Decembrie 30, 2023 (editat) Invertorul este unul si acelasi cu Miller SI160. De fapt este un Miller in alta carcasa si cu alta denumire. Verifica condensatorii electrolitici din sursa auxiliara. Detin acest aparat functional...varianta originala (Miller).Un aparat excelent. Editat Decembrie 30, 2023 de mac01 Link spre comentariu
laur82 Postat Decembrie 31, 2023 Partajează Postat Decembrie 31, 2023 Buna ziua! Ventilatoarele sunt de vina. Le-am scos si a ramas cuplat releul. Am incercat cu o sursa separata de 12v sa le pornesc si nu functioneaza nici unul. Link spre comentariu
Jhn Postat Decembrie 31, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2023 (editat) Bun !, in faza asta ai putea sa faci o proba (fără ventilatoare) cu un electrod sa vezi daca inițiază arcul electric, dar nu prea mult. Editat Decembrie 31, 2023 de Jhn Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 31, 2023 Partajează Postat Decembrie 31, 2023 (editat) Are termice pe radiatoare...si la tranzistoare si la diode. Intra in protectie daca se depaseste temperatura....nu se intampla nimic. E un aparat facut cu simt de raspundere! Editat Decembrie 31, 2023 de mac01 Link spre comentariu
Jhn Postat Decembrie 31, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2023 (editat) Știm ca are dar trebuie luat ușor, nu se știe de unde provine, si cine a mai umblat prin el. Fără niște poze e cam greu sa ne dam cu părerea... Bine ar fi sa fie defectul doar in ventilatoare ! Editat Decembrie 31, 2023 de Jhn Link spre comentariu
laur82 Postat Decembrie 31, 2023 Partajează Postat Decembrie 31, 2023 (editat) O sa ii fac si o proba cu electrod fara ventilatoare. Ventilatorul din spate a fost schimbat,aparatul arata foarte bine in interior. Se aprindea si se stingea continu ledul de power din fata astazi fara ventilatoare a ramas aprins. Sper sa fi avut protectie buna si sa nu fi ars ceva pe partea de comanda a ventilatoarelor. O sa verific si daca are 12v pe mufa de ventilatoare.Mi s-a spus ca a functionat si urmatoarea zi cand sa il utilizeze a aparut aceasta problema. Ventilatoare sunt defecte unu da sa porneasca dar nu reuseste iar celalat nimic. Editat Decembrie 31, 2023 de laur82 Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 31, 2023 Partajează Postat Decembrie 31, 2023 (editat) Sunt imbacsite de praf si mizerie..gripate! Se pot recoditiona daca lagarele-rulmentii nu sunt uzate. Daca sunt uzate trebuie sa cumperi alte ventilatoare noi. Atentie la ce ventilatoare cumperi...sa aiba aceeasi putere si rot/min. Daca cumperi unele mai puturoase ii scazi durata activa de functionare in lucru....adica vei avea debitul de aer necesar racirii mult mai mic. Iar la temperaturi ridicate afara (vara) se simte imediat...intra repede in protectie termica. Editat Decembrie 31, 2023 de mac01 Link spre comentariu
laur82 Postat Ianuarie 2, 2024 Partajează Postat Ianuarie 2, 2024 La multi ani! Era prea frumos sa fie doar ventilatoarele. La borne nu este prezenta nici o tensiune, pe mufa de ventilatoare nu este 12v si dupa ce m-am mai uitat prin el am gasit o dioda arsa iar alta nu se vede busita dar nici nu da nimic pe aparat. Va atasez si o poza. Link spre comentariu
laur82 Postat Ianuarie 2, 2024 Partajează Postat Ianuarie 2, 2024 Daca cunoasteti si ce tip de diode sunt ar fi bine deoarece am incercat sa le scot de pe placa si s-au rupt pe jumatate. Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 2, 2024 Partajează Postat Ianuarie 2, 2024 (editat) Acolo ai niste diode zenner de putere ...cu ajutorul lor se face tensiunea de alimentare pentru ventilatoare. Difera un pic constructia fata de Miller, deci nu te pot ajuta cu exactitate privind valoarea lor.. Ramane sa te gandesti cum se poate face 12V din 24 cu ajutorul diodelor zenner de putere. Dar eu cred ca esti pe o cale gresita...invertoarele de sudura nu se repara asa. Iti pun o poza cu placa de Miller ca sa-ti dai seama ca acolo difera un pic. Spor! Editat Ianuarie 2, 2024 de mac01 Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 3, 2024 Partajează Postat Ianuarie 3, 2024 mac01.De ce naiba nu au pus direct ventilatoare la 24V?Se pierd ceva wați pe schema actuală... Dacă era musai să faci un 12v din 24v aş fi optat pentru un convertor dc-dc.Cu gabarit mai mare merge şi un traf separat... Link spre comentariu
laur82 Postat Ianuarie 4, 2024 Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 Va salut! Am reusit sa scot de placa toate cele patru diode, doua dintre ele au ramas intacte si scria pe ele bzx6v8. Acum nu stiu daca si celelalte doua care s-au rupt pe jumatate sunt la fel. Daca ii desfac relelul de pe mainboard ca sa nu mai bage forta in tranzistori si sa ramana decat sursa secundara si partea de comanda ar merge? Sa vad si semnalele in grila tranzistorilor si sa vad ce verificari se mai pot face. Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 4, 2024 Partajează Postat Ianuarie 4, 2024 (editat) Celelalte doua sunt tot zennere si pot fi de 5v6-6v8...scoti o schema mica si te lamuresti imediat de modul de conectare, respectiv serie-paralel. Poti anula toate acele diode si poti pune ventilatoare la 24V....daca sunt stricate ventilatoarele originale. Cat priveste releul...nu, nu il poti scoate deoarece ai un PTC pe alimentare, nu un NTC. Lasi releul acolo si decuplezi plusul de forta care se duce la igbt-uri, dar condensatorii de filtraj sa ramana in circuit. Atentie cu masa osciloscopului, sa nu faca bum...invertorul il alimentezi prin traf separator. Eu unu inteleg de ce nu l-ai probat fara ventilatoare, sa vezi daca functioneaza cu un electrod? Ce cauti de fapt? Ce-ai gasit defect la el? Editat Ianuarie 4, 2024 de mac01 Link spre comentariu
