Osciloscop - specificatii importante
adrian_c
@gauss , foarte ok explicat . Deci , ce-a mai simpla si uneori ce-a mai la indemana metoda de a verifica daca este in parametri , nu de a calibra , este cea comparativa cu alta scula identica si in conditii identice de masurare . Macar stii cam pe unde se situeaza in parametrii scula .
@orgasmo , self calibrare nu este o calibrare propriu zis a aparatului . Ea face mai degraba un fel de 0 absolut care il ia ca referinta . E un fel de calibrare pentru sonda , decat o calibrare interna . Cam la fel cu functia de normalizare la un SNA sau VNA .
" Pacatul " la astea digitale moderne e ca fac o multime de masuratori . De multe ori sant luate de baza cu sfintenie , la chestii de finete . Timpi de crestere , factori de umplere , valori RMS si alte cele ... Din ce - am mai butonat si eu , e valabil la scule de peste 5k euro ( asta cu modestie , ar merge multiplicat cu 2 ) . Astea sant stabile , constante si de incredere . Ma rog , alta clasa de executie ... Nu am personal asa ceva , am acces la job . Acasa nu mai lucrez nimic ( constructii ) , doar repar utilaje , pe bani . Pentru asta , ma descurc cu cateva scopmetre , unul ( TEK THS 730A ) are verificare valabila , cu acte . In fine , in 90 % din cazuri un user obisnuit , mai ales daca e amator ( adica de placere , sau chestii nepretentioase , amator nu inseamna neaparat o pregatire deficitara ) se descurca cu un " digital " de 3-4-5 sute de euro , fara probleme . Pana si verificarea si calibrarea sondei de la calibratorul intern ( eu o fac reflex , la inceperea lucrului si cand am dubii ) , e un pas serios si consistent " inainte " .
Editat de gauss
Este actualizare referinte Core Controller (DSP) la calibrarea de pe linia de productie functie ideala pentru a fi accesata o data la 12 luni.
Proces ce dureaza minute pana la o jumatate de ora in functie de versiunea de firmware cu care este echipat osciloscopul.
A nu se confunda Self Calibration cu Default Setup care aduce toate setarile la "zero".
Editat de orgasmo
TEK - ul , la fiecare pornire face automat Power On Self Test , destul de exhaustiv , inclusiv multimetrul , pe care - l afiseaza , cu mentiunea O .K . Altfel nu se poate folosi , ramane blocat in ecranul respectiv . Auto Cal , doar la cerere , trebuie navigat prin meniuri . Dureaza in jur de 3 minute , la modelul mentionat , si are vreo 6 rubrici , pe care le afiseaza in clar , cu indicatia Passed , la fiecare , daca totul e O.K. Memoreaza data si ora cand s - a efectuat ( mai exact cate zile si ore au trecut de la ultima ) , dar interogarea si datele sant accesibile numai prin interfata seriala si softul lui , pe calculator .
Editat de gauss
Te rog intelege ca nu valoreaza nimic din punct de vedere al calibrarii autocalibrarea interna.
M-am ocupat multi ani de "evidenta calibrarii" ca sa spun asa, pt ca nu faceam calibrare, de la firma unde lucrez si cu ocazia asta (si nu numai) am butonat si folosit foarte multe tipuri de osciloscoape digitale pornind de la cele de numai 2-3 K Euro pina la cele de peste 30K Euro.
Auto calibrarea pe care o prezinti tu nu face decit sa compenseze variatia offset-ului si eventual gain-ului ce apare ce apare datorita incalzirii proprii.
La unele osciloscoape trebuie facuta manual si poate dura citeva minute iar la altele se face automat la aproape fiecare modificare a gain-ului sau offset-ului canalului sau la anumite intervale de timp si dureaza maxim citeva secunde.
Cind te grabesti sa faci o masuratoare autocalibrarea asta automata poate chiar deveni enervanta dar macar stii ca tot timpul ca te poti baza pe masuratorile facute.
La un osciloscop pe 12 biti chiar este obligatorie o astfel de calibrare automata daca te gindesti ca un LSB reprezinta 1/500 dintr-o diviziune de pe ecran.
SPC (Signal Path Compensation), iar la Hantek... Self Calibration Application Note are 36 pasi.
Ceea ce-mi arăți tu seamănă cu procedura de autocal de la Tektronix. Nu prea am fost mulțumiți de cum se comportau variantele mai ieftine (undeva pina în 10K E) pe care le aveam noi și ne-am orientat spre LeCroy mult mai scumpe dar și sensibil mai performante. Niciodată nu am avut probleme de ( offset de exemplu) la unul care nu era defect comparativ cu cele la care am renunțat care aveau în mod curent și 0.5 diviziuni offset eroare la 30-60 mine după autocalibrarea pe care o recomanzi tu.
Sau au implementat Autozero(Push to Zero)
Autozero
The offset can be easily set to zero by pushing a button in the oscilloscope''s coupling menu, even when connected to live circuits.
This makes it easy to get accurate measurements.
Butonul ala îți aduce trasa pe mijlocul ecranului și atit.
Dacă ai setate măsurători atunci valoarea masurata va ramine aceeasi cu cea dinaintea apăsări butonului (dacă trasa era și înainte încadrată complet pe ecran).
Nu corectează offset-ul termic al canalului ci face numai o repoziționare a trase pe ecran
