Osciloscop - specificatii importante
adrian_c
Multumesc tuturor pentru sfaturi. O sa mai caut/studiez piata pana adun si fondurile :) pentru unul adevarat chiar daca mai vechi.
@PINTI, nu ca nu mi-ar place Tektronics dar depaseste cu mult bugetul. Multumesc de oferta, am vazut-o de cand ati postat prima data.
Eu personal nu prea m-am descurcat cu FFT-ul de la osciloscoape, nici macar de la cele scumpe dar fara a avea instalate pachete suplimentare pt FFT, numai cel clasic.
Nu se poate compara nicicind cu o scula dedicata.
Specificatiile "importante" declarate de producator trebuiesc verificate si certificate, este bine de stiut ce echipament s-a utilizat la calibrare/certificare, cand si in ce conditii, altfel osciloscopul din aparat de masura se transforma in "panou publicitar" cu erori mari.
Nu certifici tu nimic.
De verificat poti face ceva verificari dar daca ies diferite nu poti fi sigur ca nu-i o problema defapt la referintele tale (am vazut cazuri).
Daca ai nevoie de masuratori certificate nu te poti baza decit pe certificatul de calibrare original venit impreuna cu aparatul (pt unele aparate trebuie solicitat expres) sau pe un certificat de calibrare ulterior livrat in urma calibrarii efectuate de o institutie autorizata. Orice calibrare ai face tu, daca nu esti autorizat pt asta, este egala cu ZERO.
Pt service sau dezvoltare de mici proiecte personale nu ai nevoie de echipamente calibrate oficial.
Pt proiecte comerciale, in functie de aria de aplicatie s-ar putea sa trebuiasca echipamente calibrate oficial.
Asta stiam si eu.
Intrebarea era pentru @orgasmo . "Specificatiile "importante" declarate de producator trebuiesc verificate si certificate,..."
Din ce stiu eu asemenea certificari se fac doar in laboratoare metrologice . Si de multe ori poate costa asemenea "certificare" cam cat dai pe aparat .In functie de ce se cere a fi verificat .
M-ai dat pe spate cu asta .
Deci oricine cumpara un osciloscop trebuie sa aibe in vedere ca o sa-l mai coste cateva sute , poate chiar mii de lei daca nu vrea sa-l tina ca "panou publicitar" sa descarce formularele din pdf si sa fuga cu ele la un laborator metrologic !!!!!
Nu era mai simplu sa spui , "Atentie , dupa ce l-ati despachetat , cititi fisa de calibrare a aparatului pentru a sti in ce gama de masurare va veti incadra cu el .
Nu incercati sa-l calibrati singuri daca nu aveti habar ce faceti ."
99 % din osciloscoapele noi ( cumparate din magazin ) nu au verificare metrologica . Se poate solicita , dar pe bani . Asa e si la marile magazine on - line . Unele au o fisa in care producatorul declara ca respecta caracteristicile din manual , redactata in diferite forme , cu stampile si semnaturi de tipografie . In nici un caz nu e considerata verificare ... eu cel putin n - as pune baza pe ea . La osciloscoapele digitale , cum sant cele din ultimii ani , calibrarea e un proces laborios , si nu prea e accesibila userilor . Plus ca necesita calibrator , de 10 ori mai scump decat osciloscopul . Verificat si acela ... Personal , as verifica pentru mine o scula noua , masurand in paralel cu alta pe care o stiu in parametri ( am osciloscop cu verificare metrologica valabila ) , folosind un generator de semnal , mai usor accesibil , sau semnale de la un calibrator pentru automatizari ... are cateva domenii de C . C . si semnale alternative cu precizie maxima - 0,025 % . Nu acopera toata gama de masuratori ale osciloscopului , dar daca " ies " toate bine , poate fi o premiza ca totul e O .K . De regula , cele digitale ori sant O.K. integral , ori deloc ...
Editat de gauss
Acel self calibration este frectie la picior de lemn. Am la Rigol canalul 1 cu un usor offset pozitiv fata de canalele 2-3-4 si poti da pe "self calibration" pana te plictisesti ca nu il rezolva.
