Osciloscop - specificatii importante
adrian_c
Buna ziua.
Doresc sa achizitionez un osciloscop cu care intentionez sa pun la punct o sursa in comutatie si eventual cateva amplificatoare.
As dori ceva nu exagerat de scump, dar totusi unul cu care sa vad eventualele probleme - ex: oscilatii.
Ce caracteristici ar trebui sa aiba? Care sa fie frecventa maxima pana la care poate afisa? Cred ca 10 MHz este prea putin, dar cat sa fie : 25 - 50MHz?
Ce altceva mai este important, avand in vedere ca nu am lucrat niciodata cu asa ceva?
Un pret maxim ar fi 500 ron, dar daca merita, mai pot adauga ceva.
Multumesc.
La banii de care dispuneti ,recomand asta : http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/osciloscop-10mhz-st16a-p-4270....
Mai bun este acesta: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/osciloscop-10mhz-st16a-p-4270....
Le am pe ambele in laborator ,primul de 4 ani si al 2-lea de 3 ani si sunt multumit de ele....
Asta nu inseamna ca nu mi-as fi dorit un Tektronix.....!
Spor!
P.S. Daca se considera reclama, imi cer scuze si se poate sterge!
Editat de flomar60
Nu lua cu un canal sub nicio forma!
Subscriu. Cu un canal este numai pt joaca.
Minim 2 canale și dacă tot ești începător într-ale osciloscoapelor ți-a fi mai ușor cu unul digital de doua canale.
Dacă te orientezi spre un digital, ia unul cu memorie cit mai multa, minim 1M pe canal. Uita de cele de citiva zeci de Kilo pe canal pt că-s foarte limitate și depinzi foarte mult de cit de sofisticat este modulul trigger și cit de bine știi tu să-l setezi ca să prinzi ceea ce te interesează. La unul cu memorie mica se reduce semnificativ banda cind vrei sa captureze un interval mai mare de timp ex milisecunde.
Eu am un LeCroy WaveAce 1001 dar este mult mai scump decit vrei tu sa investești. Din fericire sint și variante identice sau similare de la alți producători mai ieftine. Siglent CML1074 ar fi un exemplu.
Un Tektronix 465B, cu multimetru DM44 incorporat, doua sonde de masura originale Tek. + sonda de temperatura.
Vine impreuna cu User manual si Service manual. Totul este functional si calibrat.
Banda de frecventa : 2 x 100MHz.
Motivul vanzarii? Am deja 5 bucati diferite.
Carasteristici gasiti pe NET.
Poze pe MP.
Pret 1000lei...putin negociabil. In compensatie poate si ceva schimburi.
Editat de PINTI
Deci trebuie doua canale.
Ma gandeam la sh, nicidecum nou.
Am gasit un tesla cu un canal si 120 MHz si unul kikusui, 2 canale si 30 MHz. Ambele depasesc bugetul initial, cam la 800 ron.
Am mai gasit un hantek, pentru atasat la pc, doua canale si 20 MHz. Dar nu este ideal.
Daca te referi la https://www.olx.ro/oferta/osciloscop-kikusui-5630-2-spoturi-30mhz-ID4MAea.html , eu as incerca mai degraba Tek 465 de la userul PINTI. Am avut 475A care este asemanator, si sincer, parca mi-a placut -ca utilizare practica- mai mult chiar si decat 2465B, fiind un osciloscop "de scoala veche" mai practic si deci mai usor de utilizat in majoritatea situatiilor
Diferenta de 200 lei (adica 50 USD) este deplin justificata daca vei considera ca include nu una ci doua sonde originale, ca este 2 x 100MHz, ca include si multimetrul DM44, ca este Tektronix, si ca gasesti usor informatii (inclusiv de service) despre el in caz de nevoie. Iar daca a scris ca pretul este si negociabil (probabil in limite mici) e si mai bine. Dar toate acestea discutati si le stabiliti voi, este treaba voastra.
NU iti recomand defel jucariile care trebuiesc atasate la un calculator, mai ales in cazul utilizarii in surse SMPS.
Succes!
Mai este unul Philips PM 3232 tot pe olx la 500 ron care arata bine cel putin in poze doar ca e numai la 10 MHz.
Si eu caut ceva tot in gama asta de pret si nu pot hotari. Oricum momentan sunt putin stramtorat cu fondurile si doar urmaresc.
Am urmarit putin si pe ebay.de si ar fi cate ceva doar ca trebuie ai pe cineva care sa-l aduca din Germania ca nu la toate anunturile se si trimite in Romania plus ca poate nu mai merita daca platesti si transportul cu curierat.
