spinach Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Am o problema globala de cosum energeti:ma refer la 2413, mega8,mega48 In toate pasapoartele este notificat un consum pt 8Mhz. 1.nu inteleg in ce conditii de periferie sint notificate valorile ;sistemul analogic ? timerii ? 2.ce se intimpla daca merge la 20 Mhz ? 3.pe hirtie pare ca 2313 consuma mai putin decit mega8 . In conditiile ca nu folosesc deloc analogic , au consumuri comparabile ? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Nu stiu in ce DS citesti tu ce ai scris, insa te invit sa citesti pag 242 - 256 de aici: http://www.atmel.com/Images/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_datasheet.pdf (saunt cam aceleasi date si pentru ATmega48). Si inca ceva, Atmel nu are intre produsele sale vreun uC "2413" ci doar 2313, dar asta este altceva. Pentru ATtiny2313 studiaza paginile 207 - 2014 din DS: http://www.atmel.com/images/doc8246.pdf L.E.: Asta citesti la pag.206 (ATTiny2313) : "All current consumption measurements are performed with all I/O pins configured as inputs and with internal pull-ups enabled. Current consumption is a function of several factors such as operating voltage, operating frequency, loading of I/O pins, switching rate of I/O pins, code executedand ambient temperature. The dominating factors are operating voltage and frequency." Acelasi lucru il poti citi la pag.244 (ATMega8). Link spre comentariu
spinach Postat Septembrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2017 Da. Am inteles . Daca activez o cale de reducere consum , tip idle , cit as putea obtine reducere ? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 Pag.210 de aici: http://www.atmel.com/images/doc8246.pdf pt.ATTiny2313 si pag.248 din http://www.atmel.com/Images/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_datasheet.pdf pt.ATMega8(48...) Link spre comentariu
