eps Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 (editat) Buna ziua,are cineva datele unui stabilizator de tensiune ferorezonant,modelul rusesc sau cele fabricate in Romania de o firma din Constanta. Cred ca sunt mult mai performante decat cele cu relee la o variatie a retelei semnificativa. Editat Septembrie 7, 2017 de eps Link spre comentariu
puriu Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 In anii '60 se foloseau doar la televizoarele cu tuburi. Erau grele, se incalzeau si faceau mult zgomot. Sunt complicate si aproape imposibil de facut acasa. Materialul si forma tolelor, valoarea precisa a condensatoarelor, etc. sunt greu de realizat. Sunt multe patente, dar nu exista o solutie-minune. Google stie mai multe (a se cauta "ferroresonant stabilizer"). Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Iunie 18, 2018 Partajează Postat Iunie 18, 2018 (editat) Salut. recent am intrat in posesia unui stabilizator de tensiune vega-7 care se pare ca are ceva probleme. Este foarte zgomotos, iar bobina mare se pare ca se incalzeste dupa aprox 1-2 minute de functionare in gol, am inseriat pe partea de alimentare un bec de 100w si becul se aprinde foarte tare, iar tensiunea care o am la intrare o am si la iesire, in cazul meu 237v. Are cineva idee care ar putea fi problema? in afara de faptul ca acea bobina ar avea spire in scurt... nu prea pare sa fi fost suprasolicitat altfel se topea/deforma plasticul de deasupra. https://doc.vintagetorg.com/byt-tekhnika/159-stabilizator-naprjazhenija-vega-7.html Editat Iunie 18, 2018 de meshteru_the_best juyjky Link spre comentariu
