viteza copiere
Dj_Dog
se da urmatoare configuratiep4 641 (775) 3.2Ghz / 2mbpb asrok ceva cu 945 nu mai stiu exacthdd: 1 wd 250 sata2 + 1 wd 320 sata2512 ddr800 (folositi la 667 - atat stie placa de baza)placa v. asus 6600 pciexsursa chieftech 380Wintrebarea este urmatoarea:la copiere dupa hard pe hard este normal sa nu treaca de 40-45 MB/s avand in vedere ca e vb de sata 2? la copiere folosesc programul total copy care iti indica viteza de copierecare ar fi viteza normala la copiere?
  • Răspunsuri 4
  • Mircea Bartic
  • adi_0106
  • Dj_Dog
  • MifTy
Zile populare
da e normalSata 2 are viteze de transfer f mari, ca bus , dar asta numai in burst, pt datelele care vin din cache-ul Hardiskurilorla transfeuri sustinute limita e mult mai jos pt ca factorulul limitator este viteza efectiva de citire de pe platane.inca folosim componente mecanice pt stocarea datelor (e un fel de "epoca de piatra" in calculatoare)
mda ... din pacate asa esteca fapt divers: am vazut pe undeva scris ca memoriile de tip flash pe usb suporta pana la 480 mbps transfer
în afară de plăcile sistemelor embedded, nu există plăci de bază "consumer" care să funcţioneze ok cu memorii SD sau MMC pe post de hard diskuri... chit că există pe plăcile de bază controllere pentru ele... sau pot fi uşor adăugate...
Si pe langa asta, flash-ul are viteza mare la fisiere de mari dimensiuni. La rate sustinute si fisiere mici...e dezastru....(copiati 400 de poze de 5k de pe un stick pe hdd...sa vedeti superviteza)
