FC-100 Mihai Rauta
stryx
Momentan am folosit iesirea de functii a osciloscopului, urmeaza si de pe telefon+dac, dar trebuie sa fac un cablu. Am lasat in imagini si setariile de la functia de FFT, sper sa nu fi gresit vre-o setare.
Intrare amplificator 1khz si 10khz:
https://postimg.cc/fkC0Bqb2
https://postimg.cc/ZCqvgPBT
Iesire amplificator 1khz si 10khz cu sarcina rezistiva 8ohmi:
https://postimg.cc/MchKsVkp
https://postimg.cc/Fd3Fwzmg
Editat de stryx
La cele cu 10khz am pus lupa pentru a se vedea mai bine ce e acolo.
Si cele cu telefon+dac.
https://postimg.cc/1g1hdQRD
https://postimg.cc/2qdRRK3M
https://postimg.cc/njH8HGDz
https://postimg.cc/FdGM1kyx
Ieri am conectat amplificatorul la telefon si am dat sa "cante" la volum maxim pe rezistenta de 8ohmi, dupa 3h temperatura pe radiator a fost de 37-39*C iar pe fata izolata a tranzistoriilor de 40-43*C, asta cu o temperatura in camera de aproximativ 25*C.
Amplificatorul are poate cea mai eleganta schema publica dintre amplificatoarele romanesti create vreodata. Este rapid si cu distorsiuni mici. Daca retin bine este in clasa A. Am avut norocul sa fiu prima persoana care l-a ascultat. Boxele erau bune, niste Monitor Audio Silver 200 dar se simtea ca limitau drastic valoarea amplificatorului. Etajul sau de iesire m-a inspirat pentru cel din SARA. Din fericire a functionat bine si in clasa AB. Aveam teama ca nu va fi stabil in practica daca se renunta la clasa A.
  Una peste alta este un amplificator in clasa A cu ștaif.
...the first watt...:rade:
Faina schema. Pare sa fie una foarte rapida.
Te superi dacă te rog sa masori slew-rate-ul fără filtre la întrare sau ieșire?
Pt semnal cu fronturi abrupte poți folosi semnalul unul calibrator de osciloscop (nu de picoscop).
Alt osciloscop nu am, iar la cat de rar lucrez nu se justifica achizitionarea altui aparat.
O sa incerc sa fac un update de software la SMT incat sa-l folosesc ca generator de semnal dreptunghiular, sau mai e varianta sa fac repede un montaj paianjan cu 555 si AO ca buffer/comparator.
Mai curand unul cu un CMOS:
With a resistor value between: 100R to 1kΩ, and a capacitor value of between: 1nF to 1000uF. This would give a frequency range of between 1Hz to 1MHz, (high frequencies produce waveform distortion).
Dar probabil ca un 4011 e mai usor de gasit:
De notat ca nu frecventa conteaza, deci oricat intre 100 si 10kHz serveste scopului propus.
Acum 6 ore, Mircea a spus:
DAca ai stii cate discutii faimoase s-au iscat pe tema asta....
Ar conta un pic, gen daca pui la 1MHz vei vedea niste semnale triunghiulare la iesire fara sa vezi curbura inainte de coltul drepuntunghiului. Dar asta stie oricine, sper.
1 oră în urmă, sesebe a spus:
Nu conteaza daca se vede triunghi, tot se poate masura slew-rateul, chiar mai usor.
dar nu vezi rotunjirea dintre zona de triunghi si zona de palier orizontal.
CA SR corect cu lupa de timp pusa pe panta.
