Problema urcare/coborare masa FUS 22
Vizitator Laszlo
Vizitator Laszlo
Salut,
Am reusit sa scot stifturile.
Azi merg sa cumpar rulmenti si sa ii schimb.
Sper ca se rezolva problema.
In poza am marcat conicitatea stifturilor si directia lor in ansamblu
Revin cu detalii cand reusesc sa montez inapoi totul in freza.
Vizitator Laszlo
Salut,
Am schimbat rulmentii si am montat totul la loc.
Situati s-a ameliorat insa tot nu merge lin urcarea si coborarea mesei.
Pot sa ma mai gandesc la restul rulmentilor de la surubul care ridica masa. Se pare ca e si acolo o problema.
Este cineva in zona Timisoara Arad care are o freza Fus 22? Sunt curios sa vad cum merge urcarea coborarea la o alta freza.
Cei care aveti FUS22 cat efort trebuie sa depui cand urci masa si cum se simte maneta? Trepideaza?
Mersi !
Eu am doar un FU12 care`i o piticanie.
Tot am avut rulmentii cu probleme la masa, vezi ca trebuie sa ai ceva rulment de presiune la surubul mesei.
Eu acolo am avut probleme.
eu am reparat un fus 22. Cobora usor si urca ceva mai greu datorita greutatii. Cauzele posibile ar fi surubul stramb (dar asta nu cauzeza trepidatii ci doar actionare mai grea in anumite pozitii a rotii de actionare), pene prea stranse (nu ai trepidatii) angrenajul conic uzat sau cu joc f mare (aici poti avea trepidatii) sau crabotii care schimba sensul sa nu cupleze corect
Vizitator Laszlo
Salut,
Multumesc pt raspunsuri,
Pe surub sunt 3 rumneti, unul de presine si 2 radiali.
Am sa desfac surubul si restul rulmentilor. Revin cu detalii cand reusesc.
O zi faina!
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator Laszlo
Saluteare,
Weekend-ul acesta am reusit sa rezolv problema.
In urma cu aprox o luna am cerut ajutorul lui Cristi, coleg de la lucru pt sfatuire tehnica si ridicare de greutati. Masa, consola si mecanismul de avans erau prea grele ca sa le demontez singur de pe batiul frezei.
Am demontat mai intai masa orizontala apoi consola impreuna cu mecanismul de avans de pe ghidajele batiului.
Avand separat acum mecanismul de avans pe bancul de lucru, am inceput sa studiem problema mai atent. Maneta care actioneaza surubul de ridicare a mesei mergea greu si fara sarcina. Am inceput sa demontam surubul din mecanismul de avans si surpriza: roata dintata era forfecata pe axul surubului, stiftul conic care tine roata dintata in pozitie era rupt, Roata dintata a "urcat" mai sus si apasa cu presiune prea mare pe roata dintata verticala care vine de pe axul manetei. Motiv pt care dintii sareau din gaura in gaura.
Dupa cateva ore de lucru am reusit sa scoatem surubul si rulmentii din mecanismul de avans.
A ramas sa repar tot mecanismul inclusiv cel de decuplare automata a avansului in cazul in care masa ajunge la inaltimea dorita, deoarece si acela era defect, cel mai probabil asta a fost cauza: masa a urcat prea mult, s-a blocat si apoi s-a forfecat pinionul orizontal pe surub rupand stiftul conic, urcand prea sus si apoi apasand prea tare pe pinionul pereche.
Cu aceasta ocazie am reconditionat si mecanismul de avans, rulmenti schimbati/curatati de vaselina intarita, totul a fost uns si mecanismul de dezactivare a avansului a fost reparat.
Blocul de avans din spate, mecanismul de decuplare automata a avanului pe orizontala si vericala.
Dupa reparatie:
Multumesc pt ajutor celor implicati !
O zi faina,
Laszlo
  • 1 an mai târziu...
