Vizitator Laszlo Postat Septembrie 6, 2017 Partajează Postat Septembrie 6, 2017 Salutare, Recent am cumparat o freza FUS22, an fabricatie 1991. Freza avea probleme la partea electrica insa am pornit direct motorul fara tablou electric. Ramane de refacur/reparat instalatia. O problema mai mare este la ridicarea/coborarea mesei. In mod manual cand invart maneta, masa si maneta au o miscare trepidata, de parca un rulment ar fi spart, maneta nu merge lin ci area puncte in care sare. Zona de pinioane unde se face angrenarea surubului prin maneta cu ajutorul a 2 pinioane; dintii au urme de uzura dar nu pare ceva exagerat, nu se incaleca sau au joc. Cand masa este actionata pe verticala prin avansul automat, nu se aude zgomot sau ca motorul ar fi mai solicitat insa se vede pe masa ca nu urca lin. Restul axelor se pot muta "cu un deget". Ati mai intalnit aceasta problema la coborarea/urcarea mesei? Muersi! Link spre comentariu
emil.gabor Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 pana pe ghidaje nu este stransa prea tare ? sau nu are o maneta de blocare a penei, si sa fie maneta actionata? 1 Link spre comentariu
Vizitator Laszlo Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Salut! Nu e de la pana sau maneta de blocare. Masa nu merge greu ci sacadat. maneta de ridicare/coborare la actionare pleaca greu si apoi de parca se smulge singura si sare intr-o pozitie stabila. Cand vreau sa invart din nou, la inceput e greu si apoi sare din nou in directia in care am inceput sa o invart si se opreste. s.a.m.d. De exemplu pt o rotatie completa a manetei se simte de vreo 30x aceasta "saritura" a manetei. Atasez si o poza cu mecanismul de actinare a mesei. Link spre comentariu
Vizitator yo8ryb Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Salut! Daca face si la coborare la fel....s-ar putea sa fie prea 'impanata'...saltul reprezinta jocul surub-piulita+tensionarea sistemului de transmisie! Parerea mea...! sau sa aiba joc prea mare...si din cauza dezechilibrului, sa aiba oscilatii... pune un ceas comparator pe un perete vertical...vezi daca salturile nu sunt de fapt niste oscilatii stanga-dreapta, sau fata-spate ale mesei! Link spre comentariu
Vizitator Laszlo Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Ok! O sa studiez problema in weekend si revin cu detalii. Mersi! Link spre comentariu
Vizitator Laszlo Postat Septembrie 11, 2017 Partajează Postat Septembrie 11, 2017 Salut, Am verificat, detensionat pana si tot la fel face. La final am scos pana de tot. Maneta face la fel, nu merge lin. Trebuie sa depui efort serios ca sa ridici/cobori masa. Alte idei de la ce ar putea sa faca asa? Mersi! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 11, 2017 Partajează Postat Septembrie 11, 2017 N`ai ceva rulmenti prin "zona" ? Ar trebui sa fie citiva de presiune... Link spre comentariu
emil.gabor Postat Septembrie 12, 2017 Partajează Postat Septembrie 12, 2017 Pai trebuie luate la rând . Maneta de ridicat are joc, are backlash la rotile dințate ? Lovește cu o bucata de bronz , plumb rotile dințate si vezi care se mișcă , . O alta varianta poate fi sa fi rămas cumva avansul blocat pe pornit . Link spre comentariu
mircea56 Postat Septembrie 12, 2017 Partajează Postat Septembrie 12, 2017 Si in conditia in care surubul este putin stramb,face figura asta. Adica,are urcarea si coborarea sacadata. O spun din proprie experienta.E drept ca am intalnit-o la altceva , dar poate fi si in acest caz. Link spre comentariu
Vizitator Laszlo Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Salut, Cred ca nu ramane alta varianta decat sa incep sa demontez piesele de actionare a surubului. A mai facut cineva asta? Am incercat sa bat stiftul(cel marcat in poza) care tine ultimul pinion, nici nu se clinteste. Link spre comentariu
alex61 Postat Septembrie 14, 2017 Partajează Postat Septembrie 14, 2017 Atentie din ce parte bati! Stifturile sunt conice.(1:50) Respectivul ax al rotii de manevra se poate depresa cu pinionul si rulmentii ,astfel incat stiftul acela se poate scoate ulterior. Link spre comentariu
Vizitator Laszlo Postat Septembrie 15, 2017 Partajează Postat Septembrie 15, 2017 Asta inseamna ca se poate extrage tot ansablul fara demontare in directia marcata pe poza? Link spre comentariu
alex61 Postat Septembrie 15, 2017 Partajează Postat Septembrie 15, 2017 Da. Diametrul maxim al pinionului este sub cota alezajului din batiu. Vezi poate merge urmatoarea solutie: Sprijini cu un lemn masa pe verticala si apoi desfaci suruburile de jos de la piulita de bronz a surubului de avans. daca tot sistemul merge usor si rulmentul axial este ok, atunci problema este tot la ghidaje. Link spre comentariu
Vizitator Laszlo Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Salut, Am reusit sa extrag ansamblul de actionare a surubului. La prima vedere pare ca rulmetul mare 6305 "agata". Nu are nici o bila sparta. O sa incerc sa schimb rulmentii si sa vad cum merge treaba. Am actionat manual cu un cleste de teava pinionul ramas pe pozitie, masa urca si coboara lin. Am presat pinionul extras pe cel ramas, invartind cu mana totul pare OK, adica dintii de la pinioane se potrivesc bine. Tot nu reusesc sa bat stiftul. pare extrem de fix. Am incercat sa bat dintr-o parte si alta, nu se misca. Link spre comentariu
alex61 Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Si eu am un stift la pinionul de la bara de avans pe care nu-l pot scoate.Am incercat sa-l gauresc si nu am reusit . Alte stifturi am reusit sa le gauresc .La un capat cu siguranta are 4 mm, iar la celalalt cateva zecimi mai mult.(1mm la un stift de 50mm lungime) Pentru a vedea diferenta merge polizat putin. Dornul trebuie sa fie rigid si sa fie de 4mm. (incearca cu un dorn mai gros in care dai o gaura de 4mm si in care bagi o coada scurta de burghiu de 4 .) Succes 1 Link spre comentariu
