catalin004 Postat Septembrie 6, 2017 Partajează Postat Septembrie 6, 2017 Salutare...am un prieten care are o sonorizare, 2 boxe Blue Tech , echipate cu drivere Comp34S....si inca 2 boxe alt model, care nu il stiu...problema se manifesta la blue tech, la care pica driverele destul de des, puterea este un dynacord powermate 1000. Am incercat inserierea lor cu cate un bec auto de 21W, insa cateodata mai scapa cateodata nu....filtrele sunt originale, driverele originale...asa ca rog un ajutor...ma gandeam inserierea lor cu un 6,8ohmi la 50W...sau micsorarea condului? Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Deci la atatia audiofili nu ma asteptam sa nu-mi raspunda nimeni..... Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Ce inseamna filtre originale - DYFP 20 ? Alea-s niste gunoaie asa ca nu ar fi de mirare. Comp34S vrea minim 18dB/oct corect imperechiat cu partea de filtru pt midwoofer. Plus becul de protectie aferent, fireste. Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2017 bun...si o schema cu niste componente?woofwrul a afost schimbat cu alta marca Link spre comentariu
Cortex Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 http://i32.tinypic.com/24e9vdy.jpg Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 F este siguranta resetabila http://www.littelfuse.com/products/resettable-ptcs.aspx Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2017 da...interesant cel cu siguranta resetabila...dar momentan nu am prin zona...o sa pun protectia colegului de mai sus, impreuna cu filtrul de jos....cel de jos nu are notata bobina, dar cred ca 1mH este ok...o sa pun si osciloscopul, daca imi puteti spune ce pot masura pe el.... Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 1mH cred ca este cam mare. Nu știu care ar fi valoarea corecta dar 1mH e totuși cam mare. Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 , impreuna cu filtrul de jos....cel de jos nu are notata bobina, Bobina: 192 spire in 6 straturi de cate 32 spire fiecare cu sarma de cupru emailata cu diametrul de 0,9mm realizata pe un suport cilindric cu diametrul de 2,5cm, ansamblul pensulat/impregnat in lac electroizolant. Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 15, 2017 Partajează Postat Septembrie 15, 2017 La filtrul de ord.2 (12dB/oct) bobina ar trebui cam de 0,5mH. Atentie, nu va asigura nici pe departe "protectia" unui Comp34 precum cel ord.4 (24dB/oct) din schema lui DNA. Asa, daca bobinele sunt o pb, mai bine faci unul de ord.3 (18dB/0ct) cu C1=2,7uF, L= 0,18mH si C2 = 6,8uF; tot e mai sigur decat cel de 12dB/oct. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 21, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Poze cu filtrele originale....nu am mai avut probleme cu ele... https://postimg.org/image/2j1p8jsfuj/ https://postimg.org/image/6yk4dt8oyj/ https://postimg.org/image/6yk4dta6yz/ Link spre comentariu
