nostrom Postat Septembrie 6, 2017 Partajează Postat Septembrie 6, 2017 Buna dimineata, Am intrat in posesia puntii din subiect avand sursa defecta (A fost remediata) insa nu se aprind decat ledurile ce indica Ω, OUT OF RANGE, TALK si LISTEN. Digitii VQE nu se aprind. Detin Service manual insa m-ar ajuta daca cineva are notate ceva puncte de masura precum si dispunerea componentelor pe placi. Astept ceva sfaturi si ce pasi trebuiesc facuti. Multumesc, Nostrom Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Septembrie 6, 2017 Partajează Postat Septembrie 6, 2017 Am reparat si eu una dar cu ajutorul unui tester de ci logice fara el cam greu sau macar o sonda logica. Testerul fiind un tl866. Link spre comentariu
nostrom Postat Septembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Din raspunsul dumneavoastra am inteles ca aveti un tester logic si un programator (tester nu e tocmai potrivit) pentru TL866. In mesaj eu am solicitat altceva. Link spre comentariu
nationalistu Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 Salut vezi daca te ajuta.http://www.electronicstefan.ro/2012/01/punte-digitala-rlc-e0711/ Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 (editat) Se initializeaza cpu La pornire?...scoateti ultima placa de remote...iec 625.... Ca trebuie sa fctioneze si fara acel modul....ce mai poate fi din pamblica care se duce la afișoare... Tensiunile sunt ok? Editat Septembrie 8, 2017 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
elm Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 La al meu cît am încercat, a trebuit să elimin acea ultimă placă, cu ea sistematic nu mai pornea (dar aprindea tot - făcea testul de pornire cu toate LED-urile aprinse și rămînea blocat acolo) Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Programul microprocesorului este scris in memoria EPROM. Dupa un numar de ani memoria se corupe si trebuie stearsa cu UV si rescrisa cu softul original. Eu am avut doua asemenea punti si memoria s-a corupt la amandoua dupa cca. 15 ani. Nu mi-am batut capul (nu mai aveam programator de EPROM-uri) si mi-am luat alta punte mult mai buna. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Fără placa aia merge am și eu doua trase pe dreapta. Link spre comentariu
elm Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 Are cineva ROM-ul sau posibikiratea să-l citească (să fie, de rezervă)? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 S-ar putea să îl am eu . Link spre comentariu
PINTI Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 O punte E0711, completa si functionala, am eu .Nu o folosesc decat foarte rar. Nu ma pricep sa citesc acele memorii. Daca este cineva interesat... Link spre comentariu
Kosmin Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 Are cineva ROM-ul sau posibikiratea să-l citească (să fie, de rezervă)? Userul Mikrosha le-a mai postat pe aici, probabil s-au pierdut dar le urc eu din nou. ROM-uri E0711.zip Link spre comentariu
