puriu Postat Noiembrie 3, 2017 Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 S631 este un aparat japonez (licenta Goldstar), majoritatea peselor fiind japoneze. Pentru autenticitate, cele stricate se pot inlocui cu piese similare din alte aparate japoneze de epoca. La fel, tranzistoarele romanesti EFT pot fi inlocuite cu SFT-uri identice frantuzesti. Pentru colectie, aparatul trebuie neaparat sa aiba si husa din piele. Din cele de mai sus se pot trage doua invataminte: nu trebuie "reparat" ceva care merge si nu trebuie "labuit" de oricine un aparat foarte vechi. P,S. Pentru curatare de praf exista un spray pe care scrie "aer comprimat". Nu contine deloc aer, ci un gaz foarte inflamabil. Atentie! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 3, 2017 Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 Eu am făcut foarte ușor un spray cu aer comprimat, pentru astfel de lucrări de întreținere.Am luat un spray tehnic mare care se golise, i-am dat o gaură pe la mijloc și i-am cositorit o valvă auto de alamă, valva a costat doar 7 Lei. Când am nevoie să suflu aparate înghesuite sau păr i optice de DVD, CD, bag aer cu pompa auto în spray (cam două atmosfere maxim) și asta e tot.....un spray cu ,,aer comprimat,, costă cam 20-30 Lei, mi se pare o tâmpenie să dai banii pe așa ceva, când poți face unul din recuperări..... Iar referitor la aceste radiouri vechi ,,de colecție,,....trebuie curățate cu mare atenție, fiindcă după atâția ani, lipiturile cam cedează, piesele au terminalele ruginite și se rup la cea mai mică atingere uneori. De multe ori faci un astfel de aparat nefuncțional doar încercând să-l cureți de păianjeni.... Link spre comentariu
Vizitator ChrisChris Postat Noiembrie 6, 2017 Partajează Postat Noiembrie 6, 2017 (editat) Va multumesc pentru idei, insa nu ma ajuta deloc in legatura cu micul Phillips de care am vorbit. Am schimbat electroliticii , a functionat o vreme dupa care s-a oprit. OL inceteaza sa functioneze. Ce am mai facut: - am masurat transitorii B-E si toti au 0,65 V cu ansa + a instrumentului pe baza, dar masuratoarea apare cu - - am pus un tranzistor nou BF 152 in locul celui din OL dar nu a functionat. L-am scos si pus cel original la loc, nu inainte de a scoate rezistorii si condensatorii placheta din OL si verifica.Nimic descoperit. La final am facut proba si aparatul a pornit dupa care dispare receptia posturilor pe rand. Acum se aude AntSatelor foarte incet fara ca OL sa functioneze. Tensiunile din nou la toate B-E 0,63V. - am de gând sa schimb rezistorii si plachetele din zona RF. O surpriza: rezistorii din radio nu corespund cu valorile din schema. Am verificat lipiturile, traseele si nu am descoperit nimic neinregula. Ce ma sfatutiti? As vrea sa il pot face eu. Editat Noiembrie 6, 2017 de ChrisChris Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 6, 2017 Partajează Postat Noiembrie 6, 2017 Vedeți continuitățile tranformatorului oscilatorului local.Poate din greșeală ați întrerupt vreo înfășurare sau face contact imperfect. La fel și tranzistorii sau alte componente, e posibil să aibă terminale rupte sau care fac contact imperfect. La vechimea lor e ceva frecvent. Dacă rezistorii diferă mult față de valorile din schemă, puneți valorile din schemă în loc, e posibil să se fi devalorizat sau deteriorat mecanic în timp. Condensatorii plachetă se mai crapă, uneori apar scurtcircuite periferice cauzate de lovire, etc.. Link spre comentariu
Vizitator ChrisChris Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 (editat) Dl. Vali, Toate cele descrise sunt verificate si nimic neinregula. Cand am spus ca difera valorile rezistentelor ma referam la valoarea lor reala de pe corpurile lor care nu corespund cu valorile de pe schema. Ori nu se disting eu bine. Am numarat piesele pe categorii din aparat cu cele din schema si coincid. Azi a mers cam 30 min.,atunci OL functioneaza verificat cu el lipit de alt radio. Auditia a inceput sa se ”înmoaie” treptat ca si cand nu ar avea aparatul curent, pana dispare de tot ramanand decat un slab fâșâit. Bateriile sunt bune, cand are chef sa cande se aude tare. Nu îmi explic fenomenul. Este o ragalie de radio cat palma. Nu banuieste nimeni defectul? Tensiunile pe tranzistori sunt aceleasi si cand merge si cand nu. Editat Noiembrie 7, 2017 de ChrisChris Link spre comentariu
doban Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Salut ChrisChris.Te pot ajuta cu o schema simpla,pentru depistarea etajului defect.Dar numai pe la ora 18,atunci ajung acasa.O sa fac o scanare,dintr-o carte veche.Sper sa iasa vizibil.Revin. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 (editat) Cit are beta tranzistorul? Daca zici ca restul componentelor sint OK atunci nu mai ramine decit ca a scazut beta la tranzistor din cauza anilor......... Idectifica care condesator asigura reactia pozitiva si mai pune unul pe spatele placii peste el cu valoare 30%-100% din cel original si vezi daca mai face aceleasi probleme. Daca face in continuare inseamna ca probabil ma insel si este altceva defect. Editat Noiembrie 7, 2017 de sesebe Link spre comentariu
doban Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Defectoscop cu doua tranzistoare.Pentru depistarea etajului defect. Link spre comentariu
Vizitator ChrisChris Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 (editat) Va Multumesc.Dar momentan nu am resurse cu ce sa fac montajul. Hai ca piese se gasesc, dar restul nu le am (textolit, solutie de corodat, vopsea - cu 40 ani in urma foloseam tus, masina de gaurit, spirale, foarfeca de taiat textolit). Incers sa il fac asa cu ce am. O sa am in vedere insa acest priect pentru viitor Am observat ca estajul OL functioneaza cand vrea. Am schimbat toti condensatorii. Cel de 47 microf cand il scot atunci cand nu functioneaza porneste apaartul dar se aude exxtrem de distorsionat. Cum atingcu el pe contactele sale de pe cablaj, tace. Cand , il pun porneste. Insa cand este iar nefunctional, doar intrerupe iar sunetul acela distorsionat al posturilor. Editat Noiembrie 8, 2017 de ChrisChris Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Vezi să nu ai condensatori electrolitici terminați, e greu să-i depistezi doar ,,ochiometric,, fără ESR-capacimetru. Schimbă-i pe rând și vezi efectul. Lași doar ce e bun garantat, dacă vrei să rămână cu piese cât mai originale... Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Pai eu nu ti-am cerut sa faci o placa noua ci numai sa lipeste un condesator in paralel cu cel existent - pe spatele placii.......... Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Ați pus piese bune 100% sau tot din recuperări ? Faptul că acel condensator de 47uF se comportă aleator, ar trebui să însemne ceva. Link spre comentariu
Vizitator ChrisChris Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Da..sunt noi din magazin. Am plecat de acasa lasand aparatul mergand. Dupa 2 ore functiona. I-am schimbat condensatorii, Pus baterie, observat o usoara imbunatatire a calitatii sunetului in sensul ca vocea se aude mai limpede. La ora 24.30 cand l-am lasat pe masa desfacut functiona. Azi dimineata cand sa verific daca porneste, ei bine nu. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 6, 2017 Partajează Postat Decembrie 6, 2017 6 pagini de ''chinuiala''!! V-am spus lasati-l sa moara in liniste.....!!! Ce mai vreti de la el? Doar daca schimbati TOATE componentele s-ar putea sa mai mearga....dar ,stiu,dorinta e mare de a repara ....!!! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Am mutat postarea userului iulianx2000 referitoare la cererea de reglare/depanare a două amplitunere Delia aici: https://www.elforum.info/topic/130605-solicit-repararea-a-doua-amplitunere-delia-in-bucurești/ Am postat temporar acest anunț aici, fiindcă userul nu poate momentan primi/trimite mesaje MP Link spre comentariu
