Am stricat un radio - va rog ajutor
Vizitator ChrisChris
Buna ziua,
Am cuparat de la un coleg un radio vechi Electronica cu 6 tranzisoare EFT (aspect asemenator cu Zefir). Aparatul mergea foarte bine, dar am zis sa il curat cu o pensula cu par foarte moale pentru pictura si alcool tehnic. I-am curatat placa pe fata si clablaj, comutatorul de game si potentiometru in interior cat si contactele sale. Dupa ce s-a uscat bine i-am pus bateria si nu mai functioneaza deloc. Este mort. Ma puteti ajuta cu un sfat?....Am stat azi toata ziua sa vad ce are si nu reusesc. I-am verificat firele, dar sunt in regula ca si lipiturile.
Ce anume s-a intamplat, are cineva idee?
Multumesc.
Neputand ghici in globul nostru de cristal, care momentan e la polizat, va rugam sa puneti ceva poze cu cablajul/aparatul, sau sa-l luati la masurat babeste, de la alimentare catre antena de ferita, că de injector si signal tracer nu cred că sunt prezente la datorie, deci ne multumim cu un multimetru. Aparatul e atat de simplu ca nu e necesară vreo schema sau vreun manual de service.
Eu zic să-l lași la uscat mai mult și eventual să-l cureți din nou cu un spray dedicat sau măcar cu alcool izopropilic.Alcoolul tehnic conține și apă, care numai bine nu face...
Va multumesc pentru raspunsuri.
Nu sunt depanator si nu ma pricep la electronica. Sunt doar pasionat de radiouri mici si le colectionez, le cosmetizez pentru a le pastra.
Cineva din Bucuresti dispus sa ma ajute sa functioneze din nou?
Editat de ChrisChris
Nu-i cumva cu CV cu armaturi izolate cu folii subtiri de plastic? Daca a intrat apa, pardon alcool cu apa acolo are nevoie de multe zile insorite ca sa se usuce.
Am ferit zona respectiva si chiar sa zicem ca a patruns un pic....trebuia sa cârâie ceva....
Merge si EFT317,aceste tranzistoare lucreaza in partea de radiofrecventa ,cam greu de crezut ca sa putut arde un asemenea tranzistor tinand cont de faptul ca lucreaza la tensiuni micute.
Editat de Giorgi tv
Nu merge OL....cu un radio micut pe AM daca il tin aproape de cel defect se aude in difuzorul sau postul din cel bun
