SONY KDL-37U4000 ecran alb
sorin175
Salutare
Am si eu o problema cu televizorul personal. Acum ceva vreme a inceput sa se manifeste. Din cand in cand isi mai revine si merge un timp apoi iarasi face la fel.
Dupa ce sta mai multe ore oprit porneste ok si dupa cateva zeci de secunde sau minute incepe sa se albeasca ecranul dintr-un colt pana ajunge complet alb. Sunetul merge in continuare.
Daca il opresc si repornesc imediat este tot alb. Daca il las mai mult porneste bine dar se albeste iarasi.
Aveti un sfat vis-a-vis de ceea ce as putea sa ii fac sau sa verific/masor. Am cunostinte de electronica si lucrez in domeniu dar la reparat de TV nu m-am bagat decat ocazional.
Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 16
  • sorin175
    9
  • codrut
  • vizicon
  • dan cod
E cu tcon T320xw02 VC CTRL BD =37T03-C00.
In service nr 3 sunt următoarele tensiuni=VIN_12V ,VGL -5,57V ,VGHC 26V ,CONF2 6,25V ,COM 2 2,2V ,AVDD 15,7V ,V3D3 3,3V si V1D8 1,8V ,tensiuni în funcționare normala .
Salutare
Multumesc anticipat
Parerea mea este ca atunci cind se albeste ecranul fara urma de imagine(din ce am vazut in poza), cred ca ar fi vorba de trasee
corupte intre driverul superior si driverul lateral, daca vrei sa te convingi scoate rama displayului si atunci cind se albeste ecranul apasa usor pe driverele SD(FOLII) din colturile ecranului si vezi daca imaginea isi revine, asta o faci daca toate tensiunile pe t-con sint OK si ramin stabile..........
Editat de Vizitator
Multumesc pentru sfaturi.
O sa fac masuratorile si revin cu informatii.
Pentru verificarea tensiunilor are cineva un manual de service sau pinout-ul modului Tcon?
Multumesc
Multumesc
Nu mai te obosi sa verifici tensiuni si manual service.....desfa rama displayului cum am spus mai sus, apasa... si daca isi revine imaginea pune un burete presat pe folia care face figuri......asta daca nu esti de meserie sa refaci traseele defecte......
Am lucrat we acesta la televizor. Initial a mers. L-am desfacut totusi. Am apasat usor pe foliile de la ecran dar nu a aparut defectul. M-am apucat sa-l inchid si inainte sa ii pun capacul din spate am mai dat o proba. Nu a mai functionat. L-am desfacut iarasi si am apasat pe foliile si pcb-ul de la ecran dar nu a mai pornit.
In urma indrumarilor primite, astazi m-am apucat sa il desfac ca sa apas pe folia de la ecran sa vad daca isi revine. Dupa ce l-am desfacut l-am pornit si mergea. Atunci am facut poza.
L-am oprit si repornit de mai multe ori in decurs de cca 15 min, a pornit ok de fiecare data. In acest timp am miscat usor placile acelea lungi de pe marginea ecranului si foliile fara ca defectul sa se manifeste.
In final imaginea a inghetat (aceea cu meniul) si a inceput sa se albeasca ecranul. Apoi nu am mai reusit sa il fac sa mearga.
