transsformator veioza
kata_tel
  • Răspunsuri 32
  • kata_tel
    12
  • surubarila
    10
  • mac01
  • VEF
Eu cred asa D4/D5/D6/D7 e puntea care scoate CC filtrat de C-ul la 16V asa ca alternativ acolo ar trebui 8-9V.La fel vezi si cealalta infasurare si aproximezi tensiunea alternativa.
A deci are stabilizator pai scoateti integratele si cautati pe internet si eu cred ca la 12 sau 9 v (dupa stabilizare ) se alimenta . Era bine tare daca nu aruncati trensformatorul . Daca il aveati si stiam tensiunea unui secundar numaram spirele si la primul si la al doilea secundar si aflam si tensiunea la al doilea secundar
Editat de VEF
avea cei drept siguranta termica scria acolo o temperatura 100 si cv de grade parca.. dar avea un miros de ars si primarul intrerupt. nu m-am mai complicat am spus ca fac eu rost de un traf, incerc cu unul cu 9v si 4,5 . acizitionez de la m...m unul de 9cu 9 si am sa mai scot niste spire daca nu ..
E 2 x 6v...cum am spus eu.
2 x 9 volti e mult...iese fum din condensatorii de filtraj...condensatorii din interior sunt la 10volti....uitati-va la cei de 220uF.
Chinezarie ieftina....gasesti trafuri pe toate drumurile.
Editat de mac01
Câtă vreme nu mai există transformatorul original, nu putem să știm cu siguranță asta. Poate vă amintiți mărimea lui și după dimensiuni putem face o estimare.Se poate vedea și după locașul existent....
Desigur. Atunci daca s-a stabilit ca are doua infasurari de 6V sa caute un traf. mai mare cu 6Vca si sa masoare ce curent "trage" pe fiecare sectiune.Apoi printr-un calcul simplu.....
"Are fire de alimentare separat la modulul acela de la 230v. Nu de la traf. Traful e pt radio.ceas "
Lasa'l draq de traf cu un divizor capacitiv rezolvi problema. Consumu'i de kko.
Editat de leoncris
Cred ca una e pentru ceas , cealalta pentru radio si nu au GND comun. 0,6A e deja prea mult (nu se intampla nimic daca-l pui) , insa nu recomand sa legi ambele secundare de la traful original in paralel.
Ba au masa comuna....radioul se poate comanda se porneasca sau sa se opreasca de la ceas....de aceea are traful si dubla infasurare....comunul la bobine este GND. Far un fir comun cum faci comanda? Ca doar n-o avea chinezaria asta ieftina optocuploare, relee, sau mai stiu eu ce minunatii!
Editat de mac01
