Alimentare intrerupator
lucian_v
Buna ziua,
Imi poate explica cineva cum se alimenteaza acest intrerupator?
Ideea e ca el practic se conecteaza ca orice intrerupator clasic (adica este intercalat pe circuitul de alimentare al becului), nu are faza si nul unde se putea pune un transformator....
Imi cer scuze daca intrebarea e prosteasca dar pur si simplu nu inteleg :)
  • Răspunsuri 10
  • lucian_v
  • Spitfire
  • Marian
  • kinderu56
Zile populare
Ce transformator?!
Exista diferenta de potential intre faza si nul, diferenta care este utilizata printr-o reactanta capacitiva pentru alimentarea microcontrollerului si a releului.
Va multumesc frumos de raspuns.
1 - Asta inseamna ca el fara bec conectat nu se alimenteaza. Corect?
2 - Ma puteti indruma catre o schema pentru un astfel de alimentator?
Va multumesc
Editat de lucian_v
Ce transformator?!
Care nul? E inseriat cu faza...
SI e un intrerupator on/off, deci care diferenta de potential cand e pe ON?
Link-ul ala indica doar conexiunile, nu si functionarea lui.
Editat de marian
Ce este interesant este faptul ca are trei stari...dupa cum vad la legaturile din spate...respectiv un bec, mai multe becuri si oprit.
Aiurea este faptul ca daca esti la prima stare (respectiv primul bec aprins) si vrei sa opresti....nu prea poti...trebuie sa treci si prin faza a doua si abia apoi faza a treia-oprit
Banuiesc ca asa functioneaza.
Va mutumesc, dar asa cum anticipasem acel link arata cum se leaga acel intrerupator...asta stiu deja ca il folosesc.
Intrebarea mea era alta...
Functioneaza si se leaga exact ca un intrerupator normal...apesi butonul se aprinde becul (cupleaza printr un releu), iar ledul de la buton devine rosu. Apesi iar se stinge becul si ledul devine albastru.
O sa reformulez intrebarea:
Acel intrerupator are in el un microcontroller din seria pic care comanda toata jucaria iar in spatele geamului este un modul de touch...in esenta nu este mare inginerie se poate reproduce usor si cu arduino.
Avand in vedere ca el practic nu se alimenteaza cu faza si nul ci este inseriat cu becul, cum face sa isi produca tensiunea necesara pentru functionarea microcontrolerului si a releelor ? El practic obtine cumva 3.3V si 12V pe placa lui.
Repet intrebarea...cum face ? :) banuiesc ca trebuie sa existe un device (gen alimentator/transformator) ?!
Multumesc
Becul, chiar când este aprins, nu este alimentat continuu pe ambele alternanțe ci cu unele,,pauze,, scurte, insesizabile ochiului, datorită inerției termice a filamentului și persistenței retiniene. În acele scurte ,,pauze,, se produce practic alimentarea circuitului, iar condensatorul de filtraj asigură continuitatea alimentării pe timpul când becul este efectiv aprins și nu există o cădere de tensiune. Controllerul folosit are un consum foarte mic.
Oarecum offtopic.
Din ce deduc, aparatul respectiv este rusesc.
Iată-i strămoșul din anii '90, cu touch și telecomandă (placa electronică este un modul din receptor)
Editat de Real Minitehnicus
