LUSTAR 21LS0EA7NF schemă
winstyle
Are doar unul care dă cei 5 volți care apar la ieșirea din stand-by .Este bun . Mai are și capsulă TO220 . Cam greu să se defecteze .
Pentru cei 3,3 volți are tot un stabilizator simplu cu tranzistor și diodă zener . Bune și ele . Memoria este alimentată de la un 7805 de mică putere ( capsulă de BC) .Bun și stabilizatorul ăsta .
Cu finalul de linii scos , și pus bec ca sarcină artificială , rămâne pornit , nu se mai restartează . Se aude și sunetul (tunerul fiind alimentat in totalitate de la sursa SMPS )
Am schimbat și trafo linii . Am pus BSC25-T1029B că este echivalent cu cel al TV-ului .
Se restartează in continuare .
Am observat că inainte de restartare , imaginea iși modifică puțin dimensiunea pe verticală ( pulsează ușor) . Inclusiv sunetul este insoțit de niște ''artefacte'' .
M-a disperat . :)
Se pare că după ce se incălzește , după câteva minute , funcționează normal
Totuși , nu am găsit niciun cond electrolitic defect ...
S-a manifestat puțin după ce am schimbat traful de linii, iar acum nu se mai restartează . Al dracu defect ...
Fa cumva sa tii sursa in ON indiferent de comanda din TDA , daca e posibil.
Se poate , este chiar ușor de realizat acest lucru . Totuși ,nu știu dacă mă va ajuta prea mult ...
Nu ințeleg de ce nu se mai restarta cu FL scos din circuit .
Dacă , ipotetic, ar fi problema in trafo linii , bobine de deflexie , semnalele de reacție care pleacă de la trafo linii ar trebui să comande ( pe lângă funcția de feedback ) trecerea TV-ului in stand-by , nu restartarea lui , in cazul funcționării anormale .Cel puțin , eu nu am mai intâlnit astfel de TV care să se restarteze in cazul funcționării anormale a acelor componente ( descărcări interne )
In plus , nici secvența de intrare in SM nu este ''MENU 6483'' ,cum este la majoritatea TV-urilor cu șasiu ''China'' și procesor TDA111...
Nu știu ce experiențe ați avut cu televizoarele cu șasiu care conține procesor TDA111... , dar am constatat că dacă nu scrii memoria cu un dump recuperat fix dintr-un TV la fel ca cel pe care incerci să-l repari , chiar dacă dump-ul este pentru acelasi tip de procesor , acesta din urmă se ''comportă'' ca și cum memoria ar fi goală și o rescrie . Genul de insucces care te face să arunci TV-ul de pe masă .
Probabil că softul din TDA influențează acest lucru .Altfel nu pot să-mi explic .
Editat de winstyle
Cam asta reiese din practică . Cum iți explici că programezi memoria cu un dump pentru tipul de procesor ca cel din TV-ul pe care incerci să-l repari , iar când alimentezi TV-ul , nu pornește la fel de repede ca și cu dump-ul lui ''original'' . In plus , după ce a pornit (singur , fără să-i dai comandă ), il găsești direct in SM , și nici normal nu funcționează , deși , doar ai programat memoria cu un dump salvat de pe un șasiu cu procesor ca cel din TV-ul pe care incerci să-l repari .
Am făcut asta deja .Sunt stabile . Și tranzistoarele care dau tensiunile respective sunt bune .
O să incerc si cu osciloscopul mâine , dar nu-mi fac speranțe că acolo e problema .
