LUSTAR 21LS0EA7NF schemă
winstyle
Salutare ! Imi trebuie și mie o schemă pentru acest TV .Și dump , dacă aveți prin colecție .
Șasiu P1470A03 (120830) VER L.
TDA11106PS/V3/3/MB9
24C08
STRW6553A
TDA2003
UTC78040
Problema la el este că se restartează . Pornește normal , funcționează câteva secunde , apoi intră in stand-by , după care repornește singur și fenomenul se repetă .
Condensatoarele sunt bune ,tensiunile de alimentare sunt bune , am refăcut niște lipituri reci ...
Posibil să fie și TDA-UL 11106PS cu probleme . Dar până la inlocuirea lui sunt altele de verificat ...
Sanatate permanenta ! Vezi aici http://monitor.espec.ws/section1/topic154734.html poate ajuta.
Nu am cont acolo
Am găsit schema la șasiul P1470A01 pe un forum din Romania , dar nu corespunde
Verificati tranzistorii prin care se fac tensiunile de 5 si 8V,acolo e buba.
Asta intenționam să fac mâine . Aș vrea să fie atât de simplu ...
Mulțumesc , Dan !
Editat de winstyle
Da , se pare că poți și fără cont . M-am grăbit ... Am văzut că nu este același șasiu și nu am mai incercat să descarc ... Câteva minute mai tz am incercat și descărcarea să văd dacă merge
Sunt in regulă și tensiunile pe procesor .
Am incercat și cele două dump-uri de mai sus , fără niciun rezultat . Pornește direct in service și nu pot ieși cu secvența obișnuită la aceste șasiuri (MENU 6483) . Nu se mai restartează , dar nici bine nu funcționează . In plus , sunt inversate și comenzile la push butoane cu acele dump-uri .
Am sesizat un sunet ciudat in trafo linii (sau in bobinele de deflexie , nu imi dau seama exact ) inainte să se restarteze . Am deconectat finalul de linii , și am pornit TV-ul cu sarcină artificială (bec) și nu se mai restartează . Suspectez descărcări ușoare in trafo linii (miroase puțin a ozon) . Am două trafo linii de schimb , recuperate , dar sigur bune . Sunt din seria BSC26- (diferă numerele de după liniuță , față de cel din TV) , și culmea , nu se potrivesc la ultimii 3 pini , ABL ,HEATER ... (am analizat cablajele de pe plăcile de unde am recuperat transformatoarele cu cablajul plăcii TV-ului pe care incerc să-l repar ) . Nu am mai intâlnit așa OZN .
Mi-a făcut 1000de nervi :nerv
Deconecteaza push butoanele si va functiona (posibil) si incearca cu acest dump
Am incercat și asta la inceput , Florine . Se pare că am un pacient mai bolnav :) Nu poți să ai mereu noroc de cazuri ușoare ...
Originalul are codul BSC26-T1029B iar cel pe care voiam să-l pun este BSC26-T1010A . Se pare că ABL-ul și HEATER-ul sunt inversate . Cred că o să intrerup traseele de cablaj și le inversez cu fire . Sper doar să nu aibă și alte incompatibilități .
De exemplu la tensiunile de alimentare ale finalului BV . Acum caut să văd dacă găsesc ceva despre ele .
