o problema cu un amplicator nevoie de ajutor plss
AV1000
cineva mia adus la reparat un amplif pe patru canale ..thunder.. daca ati vazut careva vreunu. I-am raparat partea de amplificare si sursa merge perfect dar cind pornesti mashina apare o fluctuatie pe difuzor inecepe sa fluture si face un zgomot vreau o parere sa stiu unde este buba , nu am un osciloscop sa vad sinusoida pe iesire.
  • Răspunsuri 8
  • AV1000
    5
  • ionut20
Zile populare
si ce anume a avut ampliful??? ce defect???incearca te rog sa scri mai corect si mai coerent ca nu prea se intelege care e problema defapt :smt005
cineva mia adus la reparat un amplif pe patru canale ..thunder.. dak ati vazut careva vreunu. Iam rapart partea de amplificare shi sursa merge perfect dar cind pornesti mashina apare o fluctuatie pe difuzor inecepe sa fluture shi fc un zgomot vreau o parere sa stiu unde este buba , nu am un osciloscop sa vad sinusoida pe iesire.
a curs apa in el sa ars 2 canale si sursa leam reparat merge tot brici insa cind pornesti masina apare o fluctuatie le iesire si un zgomot
Daca baraie si fluiera dar canta. chiar si cu zgomot de fond, inseamna ca iti baga parazitii instalatia electrica, si iti trebuie un filtru LC pe alimentare. Daca nu mai canta si difuzorul o i-a razna, inseamna ca partea de amplificare oscileaza, si in concluzie trebuie sa verifici mai intai ce se intampla cu alimentarea cand pornesti motorul .... creste .. scade .. oscileaza ... dar ramura pozitiva fata de cea negativa ... sunt multe de verificat, nu poti cere o solutie fara sa masori nimic, ca nu e forum de vrajitori :smt003
asa am zis si eu ca problema este in sursa lui am zis sa nu fie conzii de filtraj pt ca am alimentat in casa amplifurile separat din ia shi iam lasat sa mearga ceva timp si nu au nimica deci problema e la sursa tranzistorii sunt buni la ia numi dau seama ce sa fie
Statia ta are filtru LC pe alimentarea de la 12V ??Filtrul LC este format dintr-o bobina legata in serie pe alimentare, si un condensator legat in paralel pe alimentare, si are rolul de a elimina "parazitii" introdusi de instalatia la care se leaga sursa.Bobina se dimensioneaza pentru curentul maxim absorbit de sursa de la bateria de 12V.
am rezolvat am luat o punte rlc shi am masurat conzii erau 3 din 4 strapunsi nu se vedea pe afara sa fie unflati dar erau strapunsi acum mere perfect multumesc de sfat
