PHILIPS SASIU L01.2E AB
mihaig
Salutare.
Am primit la depanat acest tip de sasiu. Tv-ul nu mai pornea deoarece condensatorul C2561 era crăpat. L-am înlocuit, am înlocuit şi pe c2521, c2508 de 470p era dezlipit la un pin l-am verificat totusi am pus unul nou. Tensiunea b+ normală, tv-ul porneste, funcţionează normal. L-am lasat sa functioneze 10 minute dupa care l-am oprit. De curiozitate am palpat condensatorul pe care l-am inlocuit şi acesta era cald spre fierbinte (c2561) dar si celalalt condensator de pe bara b+ c2409 era la fel (l-am inlocuit si pe acesta) impreuna cu trafo driver si bobina 5406 din circuitul bobinei de deflexie. Am mai reparat asemenea sasie dar niciodata nu am fost curios sa fac ce am descris mai sus, adica sa verific aceste componente. Mentionez ca am facut urmatoarele verificari: puntea redresoare din alimentare, C2504 schimbat, diodele6560-6561schimbate, C2565, 2560 schimbate, impulsurile pentru B.O conform diagramelor, schimbat de proba filtrajele pe vlot aux,m-aux (tens de 13v) si nici un rezultat.
Acum intrebarea pe care v-o pun este normal ca aceste componente să se incalzeasca (incinga chiar)?
Cu respect, Mihai G
  • Răspunsuri 0
  • mihaig
Zile populare
