programare canale tv
robert1000
Tv-ul este samsung Led, conectat la cablu cu un aparat gen decodor AKTA.
Echipa de cablu l-a programat dar cineva s-a jucat la tv si nu mai vedea toate programele. Programele se vedeau sticla.
Am reprogramat automat tv-ul, am selectat cablu, digital & analogic, a gasit 3 posturi HD (care nu merg ca nu are abonament cu posturi HD), si vreo 60 posturi analogice. Imaginea e foarte purecoasa, sunet bun.
Ce e de facut? Inainte vedea sticla!
Rog ajutor
Editat de robert1000
Am testat personal.
Cu mine de fata se vedea sticla. I-am dat memorare automata si a gasit 3 digitale pe HD si 60 analogice care se vad oribil. De ce nu a gasit toate programele digitale care existau anterior?
Ce conexiuni ai intre acel decodor AKTA si TV?
Acel decodor AKTA de unde primeste semnal?
Daca e instalatie de cablu,nu vad rostul lui (doar pentru decodarea unor programe) TV daca stie si digital ar trebui sa mearga direct el pe cablu,eventual un CAM si card pentru decodarea unor programe.
Daca e conectat la antena satelit sau fibra optica, la TV ar trebui sa fie conectat pe HDMI sau Component sau Scart AV,atunci nu mai ai de-a face cu meniul de cautare din TV,alegi din sursa sau input ce semnal sa afiseze si cautarea,schimbarea programelor o faci din acel decodor.
Editat de gabiz_ro
La tv!
Si a gasit doar posturi analogice...care nu se vad tare bine. Cele digitale nu le gaseste.
Ma interesau in special cele digitale, pentru ca ele se vedeau sticla.
Ati incercat sa cautati posturile si cu ajutorul decodorului?Si apoi vorba colegului gabiz_ro,cu ce faceti legatura intre decodor si tv?Banuiesc ca se pot conecta intre ele atat prin Scart cat si prin RCA.Eu am Digi direct prin cablu,unde receptionez 2 benzi de canale caci la TV am conectat si un DVD Recorder prin Scart,dar am si Dolce prin antena satelit iar pentru asta folosesc un decodor conectat prin RCA.
Nu stiu ce "decodor" are.
Nu stiu ce foloseste AKTA
Este posibil sa aiba ceva cu bypass pe RF dar si in cazul acesta ar fi trebuit sa gaseasca mai multe pe digital.
(altfel nu vad cum le-ar gasi pe cele pe analogic si doar trei pe digital)
Poate e problema e cablu pana in acel "decodor"
Sau acel "decodor" nu face bypass pe RF decat daca e pornit,el fiind oprit,ceva semnal trece prin el dar doar pe analogic e cat de cat sa-l detecteze la cautare.
O foto cu aparatele ar fi de ajutor,plus conexiunile intre ele.
L-am numit eu decodor. E un aparat in care intra un cablu coaxial si din el vine alt cablu coaxial in tv.
Nu e receptor satelit gen Dolce, ala stiu ca merge pe scart/HDMI. Asta foloseste tunerul tv-ului.
Pana sa il reprogramez prindea multe canale digitale care se vedeau sticla. Dar cineva se jucase la tv si nu mai mergeau unele canale. L-am reprogramat selectand > memorare automata > digital & analogic > complet ..si a gasit 3 digitale si peste 50 analogice. Dar cele analogice se vad puricos. Cele digitale se vedeau superb...dar nu le-a gasit?
De ce oare ?
Dar daca bagi cablul coaxial fara aparatul ala merge ? Sau daca folosesti alt tv merge ? Daca-i din decodor suni la akta sa rezolve si gata, nu mai pierzi timpul pe forumuri.
