Recomandare Driver placa retea pc.
Radiotelegrafist
Va salut colegi,va rog sa-mi dati si mie un linck cu un driver bun pentru pc-uri,in general cand instalam la un pc driverul pentru internet al foloseam pe acestahttps://3dp_net.en.softonic.com/dar acum am instalat la un pc win. nu mai vrea sa se instaleze,cu alte cuvinte ami da eroare,va multumesc anticipat si va doresc o frumoasa zi in continuare.
  • Răspunsuri 20
  • Radiotelegrafist
    12
  • modoran
    5
  • validae
  • stefan94stefan
Zile populare
www.ma-config.com se instaleaza utilitarul pt versiunea de windows 32 bit sau 64bit scaneaza automat si afiseaza toate driverele.
Editat de stefan94stefan
Vizitator Viorel Dascalu
Descarca si instaleaza Driver_booster_setup si acesta i-ti va gasii automat toate drivere-le dar trebuie sa ai o conexiune la Net.
Eu folosesc un mini WIFI pe usb si apoi actualizez toate drivere-le.
Eu instalez offline aida64, caut driverul folosind alt pc si il transfer pe calculatorul cu problema
OK,multumesc,o sa incerc si procedura aceasta
Am descarcat acest program l-am pus pe un stick usb si de pe stick in calculatorul cu pricina,problema este ca la instalare dupa cava pasi urmati imi cere (Please enter your product key::stiti cumva care este cheia de acces pentru continuarea procesului de instalare?va multumesc anticipat pentru eventualele idei.
Nu e nevoie de serial pentru functionarea in modul trial. Cheia de acces o ai dupa cumpararea programului, dar repet, nu e nevoie de ea
am scanat cu acest program dar tot nu mi sa instalat driverul pentru internet.
Placa de retea este pe placa de baza,seria placi de baza inca nu am cautato,o sa o caut chiar acum.
Nu gasesc seria placi de baza insa pot sa spun ca este un calculator vechi fara culer pe procesor,dar functioneaza foarte bine,are cam 15ani
Când cauți după modelul plăcii de bază, vei găsi de obicei toate driverele la pachet, după tipul sistemului de operare.
Prima dată trebuia să cauți modelul plăcii de bază, după el vei găsi tot ce ai nevoie...
