marius75 Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Salut. Am postat la "exterioare" pentru ca izolatia fonica vreau sa o fac la exterior, prin dublarea peretelui casei cu un alt perete aflat cam la 40 cm de peretele casei. Ma intereseaza sa opresc frecventele joase (+-100Hz) care vin din exterior. De executia lucrarii ma ocup eu, dar ce ma intereseaza este care din urmatoarele variante ar fi mai indicata in situatia data: 1. Panouri spuma poliuretanica. 2. Sandwich DIY gros de 100mm, facut din OSB 10mm/vata minerala/OSB 10mm, rigidizat cu scanduri la interior (intre placile de OSB). Prinderea panourilor se va face prin intermediul unor stalpi de 100x100mm (care au rolul de sustinere a podului), iar spatiul ce se va crea intre acest perete si zidul casei, va fi sigilat cu atentie. In felul asta, sper sa obtin si o perna de aer, inchisa ermetic (care la randul ei va atenua din zgomot). Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator HPA Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 De curiozitate...Ce e cu frecventa aia,si de ce-i atat de deranjanta? Mai exact de unde provine? Gandeste-te ca sunetul este o vibratie... Sa nu investesti inutil in acea portiune de zid. Link spre comentariu
marius75 Postat Septembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Am vrut sa zic in jurul frecventei de 100Hz, reprezentati de basul de la muzica vecinului din spate, care asculta muzica afara la volum maxim si ma enerveaza de ceva vreme. Pe mine ma intereseaza care dintre cele doua variante, izoleaza mai bine fonic. Nu sunt dispus sa investesc sume prea mari in materiale dedicate. Iau in calcul si varianta sa mai fac inca o constructie din BCA pe spatele casei, distanta de la casa pana la hotar este de 2m, si pot construi pana la 60 cm fata de hotar (fac o magazie, baie, etc). Asta presupune autorizatie de constructie si ma duce cam mult (cu tot cu materiale), eu vreau ceva ieftin sa ma scape de deranjul aluia. Link spre comentariu
Vizitator HPA Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Pentru astfel de situatii exista alte rezolvari. Link spre comentariu
mac01 Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Deranjarea linistii publice. Se lucreaza sau se face galagie intre anumite ore. Eu zic sa te duci sa stai de vorba cu el si sa sa-i spui sa asculte muzica pentru el...vecinii n-au nevoie de muzica lui. Link spre comentariu
marius75 Postat Septembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Cu specimenul potrivit, credeti-ma ca asta e rezolvarea. Am incercat si cu vorba buna (am fost anul asta de 6-7 ori la el sa dea muzica mai incet, uneori s-a conformat, alteori nu). Am chemat si politia (dar la cererea mea, i-au dat doar avertisment cu promisiunea ca data viitoare il amendeaza). Treaba e ca omu' are 2 copii mici in batatura (unul al lui si unul e nepot), dar cand se imbata, devine zmeu, si e in stare sa dea banii pe o amenda, in loc sa cumpere ceva la copii aia. Eu ma gandesc si la copii aia, ca n-au nici o vina si nu vreau sa chem iar politia, ca nu mai scapa de amenda. Adica eu incerc sa rezolv o situatie nefericita, printr-o cale pasnica, chiar daca asta presupune investitie din partea mea. Asadar, revin la intrebarea initiala... panel de spuma sau panel din OSB? 1 Link spre comentariu
Vizitator HPA Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Nici una ,nici alta. E o tampenie ce vrei sa faci si aproximativ inutila. Cheama politia ori de cate ori este nevoie si nu te gandi ca de banii de amenda ar beneficia copii. Probabil ca nici nu le plateste. Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 (editat) 2. Sandwich DIY gros de 100mm, facut din OSB 10mm/vata minerala/OSB 10mm, rigidizat cu scanduri la interior (intre placile de OSB). http://www.customaudiodesigns.co.uk/soundproofing-acoustic-insulation-products.htm 3. Apelezi la un "prieten" sa-i arete calea spre smerenie sau "pasaport" pentru dincolo... Sa nu uitati si de izolarea geamurilor termopan... Editat Septembrie 3, 2017 de orgasmo Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Exista posibilitatea peretilor fonici (sound wall). Exact aia de sunt pe marginile autostrazilor (in tarile cu autostrazi). Sunt prefabricati si asigura reducerea zgomotelor dupa nevoi. Pot fi chiar acordati pe frecvente. Am folosit in statii, principial in jurul transformatoarelor, dar pot fi si in jurul inductantelor din filtre. Deci frecvente diferite. Spor la treaba. Contactati politia, e mai ieftin. Grupati-va cu alti vecini ca sa dati amploare fenomenului. Link spre comentariu
gsabac Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Asadar, revin la intrebarea initiala... panel de spuma sau panel din OSB? Probabil veti reusi sa micsorati putin zgomotul, deoarece materialele propuse nu absorb decit putin sunetele. Deasemenea sunetul intra prin partile laterale, prin pod sau prin fata locuintei. Asa cum a aratat si @thunderer sunt materiale speciale absorbante si nu este de neglijat nici vata minerala speciala pentru absorbtia sunetului si nici placile de rigips absorbante pentru sunet. @gsabac Link spre comentariu
marius75 Postat Septembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Trebuie sa studiez un pic materialele fonoabsorbante propuse. ................... Daca omul nu se potoleste, o sa apelez iarasi la politie, si nu o sa mai fiu ingaduitor. .................. Nu vreau sa se inteleaga ca asculta mereu muzica la maxim, cateva ore pe saptamana, dar nu suport genul ala de muzica (manele) si parca imi face pe creier. Si iarasi m-a deranjat ca mi-a raspuns in zeflemea cand i-am spus sa o dea mai incet. Sunt oameni care dupa ce servesc cateva pahare, se umfla camasa pe ei. .................. Exclus acte de violenta, daca era vorba de asa ceva, il rezolvam fara prieteni. Link spre comentariu
dany_cta Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Eu consider ca politia nu isi are rostul, doar o sa devi unul rau vazut de ei si chiar risti tu amenzi daca tot abuzezi de ei in timp ce pe vecinu il doare in pix. Cea mai buna izolare fonica o obti cu vata minerala. Nu luam in calcul produsele exclusiviste care costa cat 5 straturi de vata minerala si izoleaza cat unul si jumatate. Incearca sa eviti pe cat posibil panourile de lemn de-o parte si de alta, lemnul intra in rezonanta si transmite vibratiile dintr-o parte in alta anihiland vata de la mijloc. Link spre comentariu
marius75 Postat Septembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2017 Cred ca o sa incerc OSB/vata minerala/rigips. OSB-ul il acopar ulterior cu polistiren/adeziv/lavabila. Link spre comentariu
gsabac Postat Septembrie 4, 2017 Partajează Postat Septembrie 4, 2017 Ultima solutie este interesanta si realizati astfel si un spatiu util. In poza sunt 2 produse acustice de la Dedeman, pe care le puteti folosi. Bineinteles ca trebuie sa consultati si documentatia de realizare a peretilor acustici. @gsabac Link spre comentariu
marius75 Postat Septembrie 5, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2017 Va multumesc pentru indrumari. O sa citesc documentatia. Link spre comentariu
