Proiectez si / sau realizez cablaje imprimate
killpacient
Am revenit!
Salutari tuturor si ma bucur sa va regasesc.
Servicii Oferite :
1. Proiectare cablaj dupa schema
2. Realizare fizica cablaj imprimat.
3. Solutii "la cheie" ( executie de la inceput la sfarsit - Realizare cablaj, montaj piese , testare)
4. Copiere cablaje dupa o poza / cablaj fizic
Preturi executie :
- Simplu-strat fara soldermask 0.3 Ron pe cm2 (>= 0.4 mm )
- Simplu-strat cu soldermask 0.6 Ron pe cm2 (>=0.4 mm )
- Simplu-strat fara soldermask - cablaj colorat in masa (ROSU , ALBASTRU, NEGRU) - 0.7 Ron pe cm2 (>= 0.4 mm )
(Preturile variaza in functie de complexitatea cablajului - distanta dintre trasee , paduri, etc)
Gaurire gratuita - 550 de gauri 1 singura dimensiune.
Durata de executie 2-4 zile lucratoare. Livrarea se face prin Fan Curier cu plata la destinatie( 15 - 23 ron + tva).
Pentru proiectare dupa schema preturile pornesc de la 15 Lei in functie de complexitatea schemei.
Pentru solutii la cheie si copiere preturile se discuta in functie de complexitatea proiectului.
Contact : aici / [email protected] , [email protected] / 0734 621 828
20292684_1608247272551692_16369937223513 21200474_1670606999649052_74927884673687 21273532_1670606902982395_55232829812814 21319135_1670606806315738_18960803486791
  • Răspunsuri 92
  • killpacient
    64
  • rosmarin
  • Marian
  • DENSUSAN
Vizitator iulianvalentin
Ar fi utile cateva informatii suplimentare privind:
- cote placa maxime si minime(daca e cazul)
-distanta intre trasee (minim)
-grosime traseu(minim)
-placare via (daca poti sau nu)
-silkscreen daca se poate sau nu.
Tinand cont ca nu pot edita primul post o sa postez aici , multumesc de sfaturi.
Pot sa scot trasee de 0.1 mm cu spatiere de 0.1 mm , in primul post am specificat preturi pentru trasee mai mari sau egale cu 0.4mm cu spatiere de 0.4.
Cote maxime 260 mm x 260 mm momentan , dar lucrez la alta masa de expunere mai mare.
Nu fac placare a trecerilor din moment ce nu realizez dublustrat.
Silkscreen momentan nu dar pe viitor da. In probe a iesit acceptabil dar nu il pot pune in vanzare momentan.
Imi pare rau sa aud ca nu faci dublu strat , doar ce aveam ceva pregatit. Incearca sa acoperi si partea asta, unii dintre noi chiar am dori sa avem pe cineva pe forum care face dublu strat si via placate cu soldermask si silkscreen.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Surpriza mare cand am intrat pe siteul meu sa il observ cat de cat ridicat cu o postare , prin urmare astept ca userul " Amadeus" sa ma contacteze.
Dacă nu vreți să-l trageți de urechi pe acest user Amadeus - posibil să fiu eu.
