lipsa imagine Arctic 20CB0
Vizitator adrian ploiesti
Buna ziua , am un Tv Arctic 20CB0 cu defectul : porneste , are sunet dar nu are imagine , la marirea screen-ului desfasoara cursa inversa pe tot ecranul , cadrele functioneaza , finalii video de pe tk sunt ok , ba chiar am avut o alta placa tk buna de la alt tv asemanator si cu aceea se intampla acelasi lucru . In ce priveste condensatorii i-am luat la mana , tot ce a fost devalorizat , mort am schimbat , mai am sa-i fac frectie cu gaz k07008.gif , poate v-ati confruntat dvs cu acest defect pe sasilul asta si imi puteti da o sugestie !?
Multumesc !
  • Răspunsuri 8
  • bobo
  • FLORIN IORDACHE
  • iuliantv
Zile populare
L-am rezolvat , dump-ul memoriei alterat , dupa ce am facut proba cu alta memorie de pe o placa identica , defectul era acelasi , fara memorie nu pornea deloc m-a facut sa cred ca nu e memoria de vina dar s-a dovedit ca si pe cealalta placa care o aveam memoria avea dump-ul alterat , va multumesc pentru raspunsuri ! :)
Va salut !
Daca cautati putin pe acest forum cu siguranta gaseati aceste dumpuri...chiar astazi postate pe forum de mine,asa ca dati un click aici : https://www.elforum.info/topic/127308-tv-meister-desincronizat-general/?do=findComment&comment=1577270. Dar oricum nu mai conteaza acum,e bine ca l-ati rezolvat tv-ul...
O seara minunata va doresc !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
La un beko e1 dupa reparatie am intrat in sm si din greseala i am activat vguard si l am inchis.
Din acel moment pornea fara imagine si cu 3 sau 4 licariri de led.
Evident ca nu mai puteam intra in sm pt dezactivare vguard asa fara imagine.
I am pus o memorie goala si apoi i am facut setarile din sm.
