Vizitator kajtarcs Postat Mai 31, 2007 Partajează Postat Mai 31, 2007 Am văzut cîndva un circuit simplu acolo se putea regla chiar şi tensiunea dar nu le mai găsesc. Era cu doua tranzistoare cu un potentiometru si alte doua sau trei rezistoare. Link spre comentariu
one Postat Mai 31, 2007 Partajează Postat Mai 31, 2007 Cel mai simplu circuit ar fi cel utilizat in amplificatoare ca "superdioda". Este compus dintr-un tranzistor si un semireglabil. Pentru un reglaj mai comod, mai sunt incluse 2 rezistoare. Acest circuit nu este echivalent cu o dioda zenner, dar o poate inlocui in multe cazuri. De exemplu, ar trebui sa mai contina o dioda in antiparalel.Circuitul pe care l-ai vazut probabil avea o plaja de reglaj mai mare sau avea compensare termica, adica la variatia temperaturii tensiunea ramanea constanta. In functie de cat de importanta este stabilitatea la temperatura, schemele vor fi mai mult sau mai putin complicate.Iata de exemplu schemele echivalente ale unor circuite integrate "zenner" Link spre comentariu
Vizitator kajtarcs Postat Iunie 1, 2007 Partajează Postat Iunie 1, 2007 Cu aceea schema am si construit alimentatoare si au functionat bine se putea regla. Am folosit si la alimentatoare simetrice, trebuia numai sa inversezi schema ca sa stabilizezi tensiuni negative. Link spre comentariu
one Postat Iunie 1, 2007 Partajează Postat Iunie 1, 2007 Ca sa folosesti "dioda" pentru tensiuni negative nu trebuie sa inversezi nimic, in afara de cele 2 puncte de conexiune, astfel incat curentul sa circule in acelasi sens prin circuit. Link spre comentariu
Vizitator kajtarcs Postat Iunie 1, 2007 Partajează Postat Iunie 1, 2007 Da asa e cum ai scris eu am scris gresit Link spre comentariu
