Tv Meister desincronizat general !
spyry
Salutare meseriasi .Am pe bancul de lucru un tv marca Meister cu sasiu Z50. 190-06 ,procesor TDA9345PS/N3/3/1736, care se manifesta intrun mod ciudat ,desincronizat si pe H si pe V dar numai pe RF, pe AV functioneaza perfect OSD perfect ,AM INTRAT IN MENIUL SERVICE I-AM MODIFICAT PARAMETRII ,dupa un alt tv care este in stre de functionare ,dar fara rezultat .Este posibil sa fie din continutul memoriei vre-o problema?.Sau procesor defect ! deoarece daca il las cu antena pusa dupa o perioada se opreste ceea ce da dovada ca nu face nici identificarea.
  • Răspunsuri 6
  • spyry
  • modoran
  • FLORIN IORDACHE
  • Florinel TV
Zile populare
POT MONTA O MEMORIE GOALA [NOUA} ,SAU TREBUIE NEAPARAT SCRISA ,INTREB ACEST LUCRU DEOARECE SOCLUL DE LA INSCRIPTORUL DE MEMORII NU MAI STIU UNDE L-AM PUS PLUS ,DE ASTA POATE GASESC PE LA DVS UN DUMP PROBAT .
Domnilor inca o data mii de multumiri pentru ajutorul acordat si pentru profesionalismul de care dati dovada ,am inlocuit memoria cu una noua am asteptat putin pana si-a facut treaba procesorul si BUUM functioneaza perfect. :aplauze
Schimba si condesatori inainte de stabilizatorul de 3,3 si dupa ca sa functioneze mai mult timp chiar si stabul schimbat , ca altfel va reveni in scurt timp cu acelasi defect
