clony Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 Am un sony 42w650a care avea placa de baza defecta(3 blinks). Am gasit un tv 32w650a cu display spart si am luat placa de baza(functionala 100% cel putine se aprinde si apare imaginea cu display-ul spart) si am pus placa in tv dar acum la pornire se face led-ul alb ca si cum ar vrea sa porneasca dupa care 6 blinks(eroare panel din cate am citit). Am inteles ca ar trebui programata placa pt panel si este o procedura speciala sau trebuie sa schimb memoria(care din ele) de pe placa veche pe cea noua. PN placa de 42 a1923824a Panel 42: T420hvf04.0 de la AUO Link spre comentariu
clony Postat Septembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2017 Nu face nimeni service la sony? Poate s-a mai intalnit cineva cu o problema asemanatoare. Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 4, 2017 Partajează Postat Septembrie 4, 2017 Pune memoria de pe placa ''originală'' a TV-ului pe ''noua'' placă . (presupunând că memoria aceea are conținutul intact ) . Ce memorii au plăcile ? Link spre comentariu
clony Postat Septembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2017 Am pus si cu memoria originala am 3 blinks la fel ca si placa originala. Stiu ca este soft la sony care programeaza placa pt fiecare model de panel. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2017 Partajează Postat Septembrie 4, 2017 (editat) Cu mufa LVDS scoasa porneste tv-ul?, nu stiu cum arata placa(nu am gasit pe net), dar banuiesc ca trebuie sa aibe un flash(nand) unde e stocat softul tv-ului, schimba acel flash de pe placa defecta pe placa buna....... Editat Septembrie 4, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 4, 2017 Partajează Postat Septembrie 4, 2017 Cu mufa LVDS scoasa porneste tv-ul?, Sony utilizeaza comunicarea I2C DDC(Display Data Channel). Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2017 Partajează Postat Septembrie 4, 2017 Sony utilizeaza comunicarea I2C DDC(Display Data Channel). Atunci e clar ca trebuie soft pentru panelul respectiv........ Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 4, 2017 Partajează Postat Septembrie 4, 2017 Aici e cam neclara situatia. Multe laptopuri de exemplu utilizeaza ceva asemanator,si la unele display-uri de TV am vazut si exista asta. Pe placa LVDS sau pe display este o memorie,24CXX cel mai des,asta contine informatii despre display,in multe cazuri se numeste EDID. Asa inteleg eu momentan I2C DDC (Am cateva beri si poate gandesc inconsistent) Asa cum pe HDMI,pe VGA,exista o memorie din care se citesc parametrii monitorului,TV-ului sa stie ce rezolutii si timpi necesita asa interpretez si I2C DCC,cam 98% sunt convins ca asa e.Bera asta si netul de pe telefon imi lasa oarece dubii. Am avut probleme la LG,placa identica,aveam imagine doar vreo cateva linii jos,schimbat memoriile de pe placa veche si totul a fost OK. Tot la LG totul aproximativ OK,prin meniuri prin setari dar daca treceam cu backlight peste jumatate fila imaginea. Prin zona conectorului de alimentare erau mici diferente,specificate si in schema,functie de ce sursa foloseau. Dupa configurarea ca originalul nu mai fila imaginea. Placa avea acelasi cod,aceeasi revizie 99,99% identica,exceptia cateva strap-uri (rezistoare de 0 ohmi) pozitionate inalte locatii,doar vreo 2-3,de nevazut chiar la o comparere directa. Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 4, 2017 Partajează Postat Septembrie 4, 2017 O situatie tot despre Sony si Panel ID Error(P_ID_ERR), semnalata de comunicarea I2C DDC(Display Data Channel): http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=8011.msg31065#msg31065 Reply#3 Link spre comentariu
