iop95 Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Desi par identice, L6562 are limita tensiunii de sensing curent dubla (1.8V fata de 0.9 la FAN). Ar putea fi o problema la pornire si la variatiile mari de sarcina sau tensiune de intrare. La inlocuirea cu L6562 ar trebui sa se dubleze si rezistenta din sursa MOS, mai ales daca acesta ar fi ales la limita in ceea ce priveste curentul. Oricum, detectia de curent e doar pentru protectie si nu intra in bucla de control valoarea curentului ci doar momentul cand acesta trece prin zero, fiind un controller boost in conductie critica. Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 L6562 The L6562 is a current-mode PFC controller operating in Transition Mode . FAN7529 The FAN7529 is an active power factor correction (PFC) controller for the boost PFC application that operates in the critical conduction mode (CRM). Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 (editat) In critical conduction mode operation, sometimes referred to as boundary mode or transition mode operation, the inductor current is allowed to completely go to zero before the next switching cycle of the mosfet is initiated. Editat Septembrie 2, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
