Kostas1 Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 (editat) Buna ziua! Posed aparatul de radio sus-mentionat de vreo 3 luni. Aparatul este digital (vezi poza), iar pe unde scurte este cu dubla schimbare de frecventa. A functionat fara probleme, pana cand brusc nu a mai functionat. S-a oprit pur si simplu, afisajul este mort, nu mai indica nimic. Aparatul nu a cazut si nu a fost lovit, s-a oprit in timpul auditiei. L-am masurat si intra tensiune in aparat. Nu are contacte dezlipite, nu a iesit de undeva fum. Nu imi dau seama ce s-a defectat la el, cum e posibil sa se ''arda'' degeaba. Mentionez ca aparatul, desi poate fi alimentat atat cu baterii cat si din exterior prin mufa, eu l-am alimenat doar din exterior, cu alimentator facut cu LM317. Alimentatorul este bun, l-am masurat. De asemenea, l-am alimentat cu alte alimentatoare - nici un semn de viata, desi intra tensiune in aparat. Daca cineva are ceva idei, multumesc anticipat! Editat August 31, 2017 de Kostas1 Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Poate va ajuta schema https://elektrotanya.com/sony_icf-sw30_sw30l_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
Spitfire Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Daca nu are vreun condensator electrolitic uscat/clacat, sau vreun ceramic obosit, posibil sa nu aiba nimic defect(!). Asa patesc astea cu microcontrollere si memorii EEPROM, la un moment dat "carabusul" uita tot, si aparatul incremeneste. Link spre comentariu
gauss Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Luati - o " batraneste " cu schema in fata ... defectul nu este major . Vedeti daca oscilatorul ( cuart ) de la procesor functioneaza ... fara el , poate aparea simptomul de care vorbiti . Ceva zgomot de fond pe joasa ? Lipiti urechea de difuzor , vedeti daca e ceva diferenta intre pornit - oprit . Eventual mai postati cu ce constatati ... Link spre comentariu
