monitor benq defect
robert1000
E prins pe radiator, dar terminalele sunt dezlipite si izolate fata de placa.
e,atunci e de rau daca este vorba de chooper,ce tensiuni scotea?
  • Răspunsuri 37
  • robert1000
    12
  • Radiotelegrafist
    11
  • surubarila
  • winstyle
Si cu varistor si fara varistor este egal cu zero,putea sa fie o simpla sarma si tot nu se ajungea la arderea instantanee a sigurantei,mai de graba trebuie schimbat cel ce se ocupa de monitor.
Cum sa pui sarma in locul varistorului ???? Rolul lui e de a proteja la supratensiune pe linia AC sau DC , adica in PARALEL. Sunt sigur ca din neatentie l-ai confundat cu NTC.....
chiar la acela m-am gandit ca si cu el si fara el sursa trebuie sa functioneze,bine asta nu inseamna ca trebuie eliminat ci doar pentru aflarea unui defect in sursa.
Am pus ic, alt FET. Cu becul in locul sigurantei, becul clipeste. Cu siguranta pusa, monitorul porneste si fetul se arde in careva secunde. Am ars cateva, diferite, dar cu caracteristici asemanatoare ca cel original.
Idei?
Am rezolvat.
Prostia mea,in general, e ca lucrez pana foarte foarte tarziu, si sunt foarte obosit si scap multe din vedere. Plus ca nu mi-am cumparat o amarata de lampa si ma chiorasc in circuite.
Trebuie sa fac niste schimbari.
Multumesc tuturor celor ce mi-au dat sfaturi.
Editat de robert1000
1-Verifica sa nu fie devalorizat condul de recuperare,2-Vezi sa nu ai consumatori mari in secundar sursa,3-In legatura cu lipsa lampi de iluminat poti folosi si un bec agatat de tavan cu un cui si sa-l tragi cat mai aproape de locul in care lucrezi(procedura aceasta o folosesc si eu in permanenta,bineinteles ca am si lampa special conceputa pentru depanare pe care o am de pe vremea lu ceasca)
