robert1000 Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 (editat) Buna seara stimabililor! Este vorba de un monitor lcd benq fp91g. Este facut cu 1200ap40, p7nk80zfp, c5707, etc. Cred va sunt cunoscute aceste monitoare. La primire, monitor mort. Observ siguranta arsa, p7nk80 in scurt. Fac inlocuirile, iar arde siguranta. Am verificat conzi ceramici, punte, diode. Nu e nimic in scurt. Am intrerupt si siguranta de pe inverter. Tot imi arde siguranta. Sa fie ic sursa 1200ap40 de vina? L-am masurat si intre 2 pini am 900 si ceva de ohmi rezistenta. L-as schimba dar nu gasesc. Exista vreun inlocuitor care se gaseste? Nu stiu ce sa zic. Un sfat ? Editat August 30, 2017 de robert1000 Link spre comentariu
surubarila Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Sanatate permanenta ! Nu mai pune siguranta pana nu verifici tot in sursa. In locul ei leaga un bec de 40/60W , daca n-ai schema foloseste PDF-ul integratului pt. masuratori. Link spre comentariu
robert1000 Postat August 30, 2017 Autor Partajează Postat August 30, 2017 Am verificat absolut toate componentele din primar sursa. Buseste siguranta chiar si cu ic sursa dat afara! Cu condul mare dat afara, pe terminalele lui am scurt. Dar toate componentele din primar sunt ok. Off... Link spre comentariu
Stefan Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 ... Buseste siguranta chiar si cu ic sursa dat afara! Dar toate componentele din primar sunt ok. Off... La experienta dvs. in depanare sa faceti astfel de afirmatii suna putin ciudat. Ce sens are pornirea sursei cu integratul dat afara si cu tranzistorul montat daca spuneti ca aveti scurt pe condensator? Nu vad sa fie specificat ca a fost scos tranzistorul cand ati pornit sursa fara IC. NCP1200 va spune ceva? Sfat: masurati cu atentie condensatorul mare de 100uF/400V, puntea si tranzistorul. Eu nu sunt depanator dar ocazional repar pentru mine sau cunostinte, ma ingrozesesc cand vad ce scriu utilizatorii cu sute de postari la depanari Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Cu integratul scos,puntea redresoare buna condul de filtrare bun si totusi arde siguranta? ciudat,atunci nu ramane sa fie in scurt decat unul din cei doi conzi fixi de pe alimentare (022micro/275v alternativ)sau unul din cei patru conzi care sunt pusi in paralel pe fiecare dioda de pe puntea redresoare sa fie in scurt,altfel eu personal nu-mi explic situatia erderi sigurantei. Link spre comentariu
modoran Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 (editat) Chiar daca integratul ala avea scurt intre toti cei 8 pini si tot nu aveai scurt pe 300V. Acolo e fie cel putin 2 diode din punte in scurt ( sau conzii in paralel ), mosfetul intre D-S ( mare atentie daca-i cu grila in aer !!!) sau condul albastru din snubber. Condul mare inteleg ca a fost scos din ecuatie. Asta nu-i topic de depanari, trebuia mutat la incepatori. Editat August 31, 2017 de modoran Link spre comentariu
quinn Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Eventual filtrul inductiv de la intratea alimentarii,dati-l afara si vedeti daca mai aveti scurt. Link spre comentariu
robert1000 Postat August 31, 2017 Autor Partajează Postat August 31, 2017 Ma scuzati, ieri la ora aia eram foarte obosit. Deci am verificat toate componentele din primar, inclusiv bobine si filtre, diode, punte, conzi ceramici, etc. Si totusi, chiar si cu ic sursa scos afara, bubuie siguranta. Poate sa fie chopper in scurt? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 (editat) hai ca ai pus o intrebare de imi vine sa-mi dau palme ca ala prostu. ::dul frate la un service pana nu ia directia tomberon. Editat August 31, 2017 de Giorgi tv Link spre comentariu
robert1000 Postat August 31, 2017 Autor Partajează Postat August 31, 2017 Georgi tv, eu nu stiu ce sa mai cred, pentru ca am scos din ecuatie conzii ceramici primar, cei din plastic, cond mare, diode...am inlocuit puntea, verificat bobinele, scos ic sursa, FET, si tot arde siguranta. Asa ceva eu personal nu am mai vazut. Aveti voi vreo idee? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Ia o pauza ca poate ai intrat intro bucla de faci aceeasi greseala sau treci pe la mine ca de cand m-am pensionat nu am nimic de lucru si ma plictisesc. Link spre comentariu
adydep Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 (editat) ...da jos chopperul...o fi în scurt înfășurarea de drenă,la cea de alimentare a NCP1200... Editat August 31, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Georgi tv, eu nu stiu ce sa mai cred, pentru ca am scos din ecuatie conzii ceramici primar, cei din plastic, cond mare, diode...am inlocuit puntea, verificat bobinele, scos ic sursa, FET, si tot arde siguranta. Asa ceva eu personal nu am mai vazut. Aveti voi vreo idee 1-Scoate toti cei patru conzi care sunt pusi in paralel pe fiecare dioda a punti redresoare si nu mai pune nimic in locul lor cel mai bine pune o poza cu zona de alimentare. ...da jos chopperul...o fi în scurt înfășurarea de drenă,la cea de alimentare a NCP1200... choper in scurt nu am intalnit decat de vreo doua ori ,si asta in peste 25 de ani. Link spre comentariu
robert1000 Postat August 31, 2017 Autor Partajează Postat August 31, 2017 Am scos afara toti conzii ceramici din primar, inclusiv cel din plastic. Am scos afara ic sursa si Fet. Puntea e schimbata, functionala. Si tot am scurt! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 scoate si filtru si pune de proba doua strapuri in locul lui(ma refer la cel de langa siguranta care arata ca un transformator micut. cu toate ca nu cred ca este el de vina,totusi pune o poza Link spre comentariu
