Vizitator ChrisChris Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Buna seara, Am cumparat de la cineva un radio Monika de ocazie. Persoana mi-a zis ca functioneaza insa m-a pacalit. Am testat aparatul si se aude incet, un pic distorsionat doar pe UM cele doua posturi nationale: RRA si Antena Satelor (Buucresti). Cineva care cunoaste defecte ale acestui aparat sa ma ajute cu un sfat va rog? Lipseste un buton , are cineva in plus pentru acest model? Multumesc Link spre comentariu
surubarila Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 (editat) Sanatate permanenta ! Aici e schema http://www.proradioantic.ro/?x=item&id_p=267 Banui integratul final audio dar si condensatori electrolitici defecti. Daca stii un pic de electronica e simplu de reparat , te ajut , am avut asa ceva acum XX ani...Pune o poza cu butonul lipsa. LE-neaparat curata comutatorul de game ! Editat August 30, 2017 de surubarila Link spre comentariu
Vizitator ChrisChris Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Banui integratul final audio dar si condensatori electrolitici defecti. Daca stii un pic de electronica e simplu de reparat , te ajut , am avut asa ceva acum XX ani...Pune o poza cu butonul lipsa. Multumesc pentru raspuns. Am foarte putine cunostinte de electronica....de depanat nici atât. Dacă este integratul audio defect, ce este de facut? Se gaseste echivalent? Butonul este cel din mijloc de pe panoul față. Link spre comentariu
surubarila Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Scrie la profil orasul/judetul unde locuiesti , un coleg din zona ti-l rezolva intr-o ora , se poate adapta si alt integrat. Link spre comentariu
PINTI Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 In locul integratului original se poate folosi unul romanesc de tip TBA790K, (fabricat de fostul IPRS) la care se taie cele doua laterale ale radiatorului de aluminiu. Link spre comentariu
Vizitator ChrisChris Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 (editat) Este cineva din Bucuresti care ma poate indruma?...si eventual un buton in plus pe undeva? Multumesc Persoana care mi l-a dat i-a adaptat un conector de la o baterie de 9V nemaiavand suportul de baterii pentru 6V. Sa fie acesta motivul defectiunii? Totusi sper sa nu fie ars integratul....ca altfel nu s-ar auzi....zic si eu.... Editat August 31, 2017 de ChrisChris Link spre comentariu
PINTI Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Incearca si schimba si condensatorii electrolitic, in special cel de la iesirea spre difuzor (nu este notat pe schema dar este cel aflat intre pinii 1 si 12) si cel notat pe schema cu C33. Link spre comentariu
miron1947 Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Persoana care mi l-a dat i-a adaptat un conector de la o baterie de 9V nemaiavand suportul de baterii pentru 6V. Daca a si functionat cu 9V, este posibil sa-i fi daunat. Link spre comentariu
Vizitator ChrisChris Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Monika ? Este aparat de radio excelent , cu foarte mult superior seriei românești Cosmos , fabricată la fostul Tehnoton Iași . Eu aș fi interesat să cumpăr un asemenea radioreceptor , dar în stare perfectă de functionare și desigur avand o carcasă în stare impecabilă . Aspectul exterior este impecabil, lipseste un buton pe care sper sa gasesc la vreun coleg. De asemnea lipseste soclul bateriilor dar am facut comanda pe un site din china pentru el, deci acesta va fi. Link spre comentariu
surubarila Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Un TBA790K s-ar putea sa am , dar merge "parfum" un TDA2822 legat in punte , dif-ul parca era pana intr-un watt. Link spre comentariu
Vizitator ChrisChris Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Un TBA790K s-ar putea sa am , dar merge "parfum" un TDA2822 legat in punte , dif-ul parca era pana intr-un watt. M-am uitat dupa o schema cu TBA790K si am comparat conexiunile si pinii cu cel din Monika....si nu se potrivesc....sigur este integratul?....pe UL se aude incet Antena Satelor si nu intrerupe din constant din timp in timp Link spre comentariu
hpavictor Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Ce zici, e vreo asemănare ? Nu este echivalent pin cu pin , ci doar funcțional . Te descurci tu cu niste fire între PCB și integrat ... TBA 790 D are funcționarea garantată la 6V ! PS : Gata , am găsit și varianta de aplicație identică cu cea folosită în Monika : Pur și simplu TBA790 s-a fabricat in mai multe tipuri de capsulă , de aici a provenit confuzia ! Link spre comentariu
Vizitator ChrisChris Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 Sanatate permanenta ! Aici e schema http://www.proradioantic.ro/?x=item&id_p=267 Banui integratul final audio dar si condensatori electrolitici defecti. Daca stii un pic de electronica e simplu de reparat , te ajut , am avut asa ceva acum XX ani...Pune o poza cu butonul lipsa. LE-neaparat curata comutatorul de game ! Ce zici, e vreo asemănare ? Nu este echivalent pin cu pin , ci doar funcțional . Te descurci tu cu niste fire între PCB și integrat ... TBA 790 D are funcționarea garantată la 6V ! PS : Gata , am găsit și varianta de aplicație identică cu cea folosită în Monika : Pur și simplu TBA790 s-a fabricat in mai multe tipuri de capsulă , de aici a provenit confuzia ! Si unde gasesc asa ceva?.....si culmea poate nu este integratul vinovat La volum scazut se aude bine....cum este semnalul mai tare...intreupe 1 sec...porneste...si tot asa..... Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 Inlocuieste toti condensatorii electrolitici de pe langa integrat prima data.Din ce sursa il alimentezi ? Am o cutie cu fel si fel de butoane , o sa caut cand am timp (si integrat). Link spre comentariu
