claudiu1990 Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 (editat) Buna ziua colegi, am si eu o problema cu tv-ul sony kv-29ls35k, sasiul este FE.2, integratul de st-by=TOP209P, sursa de putere=MCZ3001. Problema consta in faptul ca nu are tensiunea de STBY, am verificat piesele din jurul integratului TOP209P si nu prezintă defecte. Orice sfat de la dumneavoastra este bine-venit, va multumesc! P.S Persoana care mi l-a adus la reparat a zis ca sa stricat in timp ce era pe stby si cand a vrut sa il porneasca...pauza. Editat August 30, 2017 de claudiu1990 Link spre comentariu
winstyle Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Numai TOP-ul nu l-ai suspectat ca fiind defect Link spre comentariu
claudiu1990 Postat August 30, 2017 Autor Partajează Postat August 30, 2017 Numai TOP-ul nu l-ai suspectat ca fiind defect Bineinteles ca l-am suspectat dar am zis inainte sa trec la inlocuirea lui sa cer si un sfat. Link spre comentariu
winstyle Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Există tensiune in drena TOP-ului ? Dacă da , verifică optocuplorul (bănuiesc că are feedback cu optocuplor) . Verifică și dioda/diodele din secundarul trafului de standby .Multe componente nu are pe lângă el acel convertor , așa că lista ''suspecților'' este destul de scurtă Link spre comentariu
claudiu1990 Postat August 30, 2017 Autor Partajează Postat August 30, 2017 Există tensiune in drena TOP-ului ? Dacă da , verifică optocuplorul (bănuiesc că are feedback cu optocuplor) . Verifică și dioda/diodele din secundarul trafului de standby .Multe componente nu are pe lângă el acel convertor , așa că lista ''suspecților'' este destul de scurtă Multumesc pentru indrumare cand ajung acasa o sa verific tensiunea respectiva, si o sa revin cu feedback Link spre comentariu
claudiu1990 Postat Septembrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2017 Revin cu update, problema a fost R627 de 4.7R devalorizata avea undeva la 180Mohm, dupa inlcuirea acesteia am tensiune de 5v de stand by, dar tv-ul tot nu porneste si led-ul pâlpâie de 11 ori si conform codului de eroare E11 din manualul de service acesta reprezinta Jungle controller 8 volts----error 11---tensiune de 8v lipsa pe jungla. Urmeaza sapaturile in continuare Link spre comentariu
neculavasile Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 MCZ3001- vezi ca e cu probleme Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 (editat) Sanatate permanenta ! Incalzeste MCZ cu aer cald , daca porneste el e vinovat. Daca va fi nevoie sa-l inlocuiesti pune-i soclu si grija mare de unde-l cumperi. Editat Septembrie 1, 2017 de surubarila Link spre comentariu
claudiu1990 Postat Septembrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2017 Sanatate permanenta ! Incalzeste MCZ cu aer cald , daca porneste el e vinovat. Daca va fi nevoie sa-l inlocuiesti pune-i soclu si grija mare de unde-l cumperi. Buna seara multumesc pentru sugestie am incalzit MCZ-ul dar tot nu o ia si ledul palpaie in continuu, ma apuc sa schimb electroliticii din sursa poate am noroc si vreo unul din ei e cauza Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 Nu așa...frumușel cu pistolul de lipit sau cu letconul,formezi o bilă de cositor,pe care o plimbi prin sacâz,apoi încălzești MCZ-ul direct pe centrul lui câteva zeci de secunde. Cuplezi apoi rapid la rețea. Funcțioare MCZ=apare tensiunea de 135V pe B+,și dacă nu mai sunt alte probleme tv pornește. Link spre comentariu
claudiu1990 Postat Septembrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2017 Nu așa...frumușel cu pistolul de lipit sau cu letconul,formezi o bilă de cositor,pe care o plimbi prin sacâz,apoi încălzești MCZ-ul direct pe centrul lui câteva zeci de secunde. Cuplezi apoi rapid la rețea. Funcțioare MCZ=apare tensiunea de 135V pe B+,și dacă nu mai sunt alte probleme tv pornește. Am incercat si tot nu functioneaza, e posibil sa fie traful de linii? pe traseu pare a fi totul in regula am inlocuit si condensatorii,.. Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 Vă ințelegeți ca surzii Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 Probeaza sursa aia pe bec, lasa traful de linii deocamdata in pace. Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 Prietene , iți cuplează RY601 ? Ai tensiuni in secundarele convertorului de forță ? Nu văd nicăieri in răspunsurile tale aceste date .Ai trecut direct la MCZ )) Link spre comentariu
claudiu1990 Postat Septembrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2017 Prietene , iți cuplează RY601 ? Ai tensiuni in secundarele convertorului de forță ? Nu văd nicăieri in răspunsurile tale aceste date .Ai trecut direct la MCZ )) Releul cupleaza in urma inlocuirii diodei d613 care era sarma, acum am doua blinkuri 02error-over current protection, am pus bec in loc de siguranta si sta puternic aprins pana ce releul decupleaza in urma consumului marit de curent Link spre comentariu
