surubarila Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 sasiul poate fi pt 20 sau 21".cu terminatia L sau J. TV-ul de la care am recuperat sasiul era de 21" si codul TL e DCF-2217J. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Tot am imagine bagata un pic in dreapta....si pare ca se si suprapune o reintoarcere peste ea....ca un fel de mirror mai usor...am strapat si bobina de pe placa fara succes Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Are reglaj frecventa/fazare H ? N-am acces la schema. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Nu prea regleaza nimic din semireglabilul de H center.... Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Vezi amplitudinea/forma imp. de intoarcere din TL catre jungla. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 9, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 (editat) Nu stiu la care impulsuri va referiti....am schimbat si bobina si face la fel....asa ca mai astept cate o idee... https://postimg.org/image/tfufibi4b/ Editat Ianuarie 9, 2018 de catalin004 Link spre comentariu
naebv Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 (editat) Verificati cablajul de la pin 3 trafo linii. De asemenea verificati D407 (DZ5V1) precum si toate componentele ce formeaza semnalul H.SYNC (R417, R416, C418,etc). Editat Ianuarie 9, 2018 de naebv 1 Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 9, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 R418 intrerupt...multumesc maestre....in circuit arata aiurea pe aparat...stima Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 (editat) Nu prea regleaza nimic din semireglabilul de H center.... Daca ai schema pune o captura cu acest semireglabil. Edit: am o schema de nu gasesc R418, intre ce piese este? Editat Ianuarie 9, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Trebuie verificat cam tot din pin 3 traf linii pina la jungla 1 Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 9, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 (editat) Din pin 3 trafo linii.....verific tot Editat Ianuarie 9, 2018 de catalin004 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Daca ai schema pune o captura cu acest semireglabil. Edit: am o schema de nu gasesc R418, intre ce piese este? Vine din pin 3 trafo linii si este de 30k 1 Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Din alea doua incercuite,unul e faza H,iar celalalt RAA...nu mai stiu... Iar pentru Catalin,vezi ca-ti lipseste impulsul de intoarcere H,de la traf la 8362...vezi pe acolo... 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Voi aveti alta schema, cp330 la mine arata in alt fel la intoarcere pt sincro. De unde ati luat schema, de pe E.Tanya? Link spre comentariu
