catalin004 Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Va salut...La fel si cum spune in titlu am un tv la care nu-i dau de cap...initial am gasit jungla plesnita, nu dadea drumul la H, de fapt mergea cu 300hz pe iesirea hout,am schimbat TDA 8362 si acum nu am imagine...imaginea este black ca si sum ar fi pe AV...meniul exista , face functiile , comuta in AV, nu am probat sunetul...a mai avut conzii de pe sursa si cam atat...asa ca rog un pic ajutor, ma duc sa-l cuplez si la antena....stima Este si sunet!!!!doar ca am imagine neagra... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Aveti FIT,Ug2? Link spre comentariu
winstyle Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Dacă are OSD , sigur are si FIT și G2 . Probabil că jungla nu dă semnal video la amplificatoarele finale , inafară de cel pentru OSD . Pe AV ai și imagine ? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Dacă are OSD , sigur are si FIT și G2 . Probabil că jungla nu dă semnal video la amplificatoarele finale , inafară de cel pentru OSD . Pe AV ai și imagine ? Daca ar fi sa fie asa atunci partea de matrice din jungla nu da semnal catre finalii video,ce este drept nici eu nu am inteles bine din descrierea lui,poate dstra da. Link spre comentariu
winstyle Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Așa se intâmplă când defectul nu este descris in mod detaliat și inteligibil . Link spre comentariu
catalin004 Postat August 30, 2017 Autor Partajează Postat August 30, 2017 (editat) verific imediat....OSD - este clar, scrie si in titlu, ceea ce insemna ca BO merge, la marire ug2 nu apare nimic, doar cursa inversa...ma gandesc sa nu fie procesorul, insa vreau sa mai sap...incerc sa vad daca am semnal video pe scart..imediat revin Nu am imagine nici pe AV... Editat August 30, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
winstyle Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 TDA-ul este din recuperări ? Să nu fie defect parțial Link spre comentariu
catalin004 Postat August 30, 2017 Autor Partajează Postat August 30, 2017 Este al doilea montat...si stiu sigur ca de pe placa aceasta mergea tv-ul....se cam incinge TDA4661, insa nu vad ce treaba ar avea cu imaginea, el fiind pe intirziere....sau poate asa lucreaza cald...ma gandesc la ceva ca nu se alimenteaza, integratul TDA8362 fiin cu probleme pe alimentarea de 8V...adica posibil sa fi intrat o tensiune mai mare in loc de 8v....procesorul face toate functiile, chiar simte si AV din cauza aceasta nu prea il banui... Link spre comentariu
winstyle Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Există semnal pe pinul 13? Link spre comentariu
dan cod Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Desfiinteaza txt prima data sa vezi daca e ok.Ai verificat daca txt ul merge. Link spre comentariu
catalin004 Postat August 31, 2017 Autor Partajează Postat August 31, 2017 pe pinul 13 am un semnal...ca aiurea dar exista....teletextul nu stiu sa il dezactivez....desfiintez Link spre comentariu
winstyle Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Se decuplează semnalele RGB care vin de la procesor . Link spre comentariu
catalin004 Postat August 31, 2017 Autor Partajează Postat August 31, 2017 aici unde am desenat? Link spre comentariu
winstyle Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 La tine ,cred că problema este lipsa semnalului de luminanță . Ori nu există , ori il blochează ceva . Poate s-a defectat și acel TDA in timp ce l-ai dezlipit . Se poate intâmpla .Pe pinii 28 și 29 există semnal ? (așa ca idee , că oricum nu s-ar fi blancat imaginea dacă nu exista ; s-ar fi reprodus alb-negru) Link spre comentariu
catalin004 Postat August 31, 2017 Autor Partajează Postat August 31, 2017 o secunda va rog ca am un samsung acum...imediat verific Link spre comentariu
