Nei PT90J - lipsa imagine
catalin004
Salutare...am la reparat un tv cu sasiul din titlu, foarte posibil cu tub uzat...am incercat sa pun cate o rezistenta de 1Mohm la bara de 200V(170 are tv momentan) si nu vrea sa dea drumul la pureci...apoi am atins usor Jungla in zona RGB out cu degetul si au aparut purecii, imaginea fiind intradevar slaba...daca ma poate ajuta cineva cu anularea protectiei, daca nu sunt nevoit sa schimb tubul...stima
Rog editare titlu....este PT92J
Editat de catalin004
ok...pai pot sa il pornesc...insa din lipsa unei telecomenzi momentan e cam complicat....multumesc frumos
revin cu detalii
Intreaba clientul daca a functionat la perametri normali inainte,oricum stiu ca mint toti in general ca sa te faca sa muncesti la el pana te lasi batut
si eu am patito de enspe mii de ori.
Omu' a spus ca nu se mai vede si ca sunetul merge...altceva ce sa mai faca......tv nu a fost umblat in el. dar nu mi-a adus telecomanda, a mea programabila am vandut-o acum 2-3 zile si pana vine alta dureaza...o sa -i schimb totusi tubul de pe un CP185....
Da dar nu se mai vedea dintro data sau a cedat imaginea putin cate putin,lucrul acesta este foarte important inainte de a schimba tubul cinescop,si apropo ug2 cum este?
Editat de Giorgi tv
Dle Giorgi, acest defect tipic la sasiele orion nu este pentru mine unul nou...aceste defecte sunt f des intalnite...la modificarea ug2 ar fi trebuit sa apara purecii, adica sa-i gadilam sa sara daca ma intelegeti...la punerea unor rezistente de 1mohm la +200V TK catre fiecare catod in parte , imaginea nu ar mai fi trebuit sa tina cont de nimic, adica de ug2 sau de protectie si sa apara purecii...defectul probabil , mai mult ca sigur ca persista de ceva timp indelungat, insa daca sunt lasate cam 10-15 minute, adica sa se incinga bine filamentul , aceste tuburi+sasie incep sa functioneze , adica din black sa apara pureci, iar posesorii sa asculte la radio-tv pana atunci.
2. daca nu ar fi acesta defect, dupa dvs, cam care ar fi defectul?ca sunt tare curios...poate ca am uitat sa mentionez ca semnalul video exista in black, doar ca BLK lucreaza...
...defect foarte intalnit la acest model, iar rezlovarea eficienta este schimbarea tubului.... restul , pierdere de timp cu rezultate nesatisfacatoare !
Semireglabilele din trafo linii duse,asa am rezolvat eu problema,dar trebuie dibacie,eu am schimbat traful cu totul,cel putin la mine asa a fost cand am dat peste un asemenea defect,bine ca mi sa intamplat de vreo 2-3 ori in peste 25 de ani de televizorit.(este si normal cand traful de linii incepe sa se incalzeasca ca si reglajele screen+focus sa inceapa sa lucreze,parerea mea.daca nici asa nu ramane decat tubul cinescop.
Sanatate permanenta ! Ambele tensiuni se pot masura , lucru pe care Catalin l-a facut deja , cred.
Lucrurile elementare le-am facut initial...apoi vazand ce sasiu este , imediat mi-a sarit in minte ca este tub cu probleme, si nu este din placa....am incercat cu cele 3 rezistente, lucru care la PT90 nu m-a lasat balta niciodata, insa nu a mers, am incercat jucandu-ma cu screen-ul(ug2), la fel...apoi mai stiam ceva cu atingerea in zona quartz pe jungla...si a pornit imaginea, cu tenta verde si slaba...deci imediat mi-am dat seama ca-i tubul....problema este ca este de 48, cu gat gros si nu am....am doar gat subtire si fara deflexie :nerv
Pai eu ce v-am spus aici.....
  • 2 săptămâni mai târziu...
