Vizitator 123vlo Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 (editat) Schema de mai jos este un sistem de alarma pe baza de cod. Cand introduci codul corect de amorseaza tirisotul 1, iar cand introduci codul gresit se amorseaza cel de-al doilea tiristor si ar trebui sa porneasca alarma. Intrebarea mea este: Unde/Cum ar trebui sa montez un difuzor in schema asta si cum sa il aleg? http://imgur.com/a/uYmac Editat August 29, 2017 de 123vlo Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Încearcă să pui schema din nou. Folosește de exemplu http://imgur.com/upload și copiezi link-ul imaginii aici.. Link spre comentariu
Vizitator 123vlo Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Încearcă să pui schema din nou. Folosește de exemplu http://imgur.com/upload și copiezi link-ul imaginii aici.. Am modificat. Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Cred că ai ales schema greșită. Asta nu are niciun tiristor.. Edit: Le-am văzut mai târziu,imaginea era micșorată inițial și mă așteptam la o schemă exclusiv cu tiristori... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 (editat) Are doua tiristoare. Este posibil sa fie vorba de goarna sau sirena cu turbina dedicata nu de un difuzor . Editat August 29, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Am văzut mai târziu tiristorii, eu mă așteptam la o schemă simplă de cifru cu tiristori. Difuzor nu are sens să pui acolo, câtă vreme schema nu are generator de semnal audio de avertizare. Dar o sirenă piezo auto, poate fi acționată de tiristor. Se poate face așa ceva și doar cu tranzistori, uite o schemă simplă care impune introducerea codului în maxim 6 secunde, iar conectarea cifrelor nefolosite la Reset (Disarm) face aproape imposibil de ,,ghicit,, codul de patru cifre...https://www.elprocus.com/password-based-electronic-lock-system/ Link spre comentariu
Vizitator 123vlo Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Am văzut mai târziu tiristorii, eu mă așteptam la o schemă simplă de cifru cu tiristori. Difuzor nu are sens să pui acolo, câtă vreme schema nu are generator de semnal audio de avertizare. Dar o sirenă piezo auto, poate fi acționată de tiristor. Se poate face așa ceva și doar cu tranzistori, uite o schemă simplă care impune introducerea codului în maxim 6 secunde, iar conectarea cifrelor nefolosite la Reset (Disarm) face aproape imposibil de ,,ghicit,, codul de patru cifre...https://www.elprocus.com/password-based-electronic-lock-system/ Multumesc pentru raspuns. Stiu ca exista si scheme mai usor de implementat, dar cand am inceput schema aceasta m-am gandit doar la proiectarea ei Orcad( Cadence si Layout) si apoi am zis sa incerc sa o fac si fizic...dar m-am blocat la partea de difuzor/ sirena.... Link spre comentariu
Vizitator 123vlo Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Daca ar fi montez o sirena piezoelectrica ca aceasta http://imgur.com/a/vol9x , unde ar trebui sa o montez? Traseul cu rosu sau cel cu albastru? http://imgur.com/a/0dEOG Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 În niciunul din cazuri nu e corect. Ar trebui să pui plusul sirenei piezo la plusul alimentării și minusul sirenei la anodul tiristorului. Dar tiristorul trebuie să se blocheze când nu mai e comandat, iar blocarea se face fie întrerupând curentul prin sarcină, fie negativând poarta tiristorului. Întreruperea alimentării în cazul unui claxon auto o face chiar contactul mobil al acestuia, dar în cazul sirenei, aceasta va suna până când acționezi un întrerupător înseriat cu plusul ei.... Link spre comentariu
Vizitator 123vlo Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 În niciunul din cazuri nu e corect. Ar trebui să pui plusul sirenei piezo la plusul alimentării și minusul sirenei la anodul tiristorului. Dar tiristorul trebuie să se blocheze când nu mai e comandat, iar blocarea se face fie întrerupând curentul prin sarcină, fie negativând poarta tiristorului. Întreruperea alimentării în cazul unui claxon auto o face chiar contactul mobil al acestuia, dar în cazul sirenei, aceasta va suna până când acționezi un întrerupător înseriat cu plusul ei.... Multumesc pentru raspuns. O sa incerc zilele astea si daca merge revin cu detalii. Link spre comentariu
UDAR Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 La tiristoarele normale nu prea merge cu negativarea porții. Doar la GTO. Link spre comentariu
