Punct luminos la stingere
neagu
  • Răspunsuri 45
  • Radiotelegrafist
    11
  • neagu
    7
  • dan cod
    5
  • Florinel TV
    5
Daca vrea musai sa scape de acel punct la oprire ori pozitiveaza puternic catozii ori negativeaza G1 in raport cu catodul timp de 10 secunde, pana se racesc filamentele. Am mentionat releu ca nu are electronica care sa influenteze cu ceva functionarea normala a tubului. E mai simplu sa negativezi G1 fiind cumva 'inafara" electronicii de comanda a tubului. Aceeasi metoda se poate aplica si la pornire ca sa nu aiba emisie cu catozii reci.
Tubul cinescop este o "lampa". Daca negativezi grila de comanda, care in cazul nostru este G1, cu -50V sau -100V, emisia de electroni din catod inceteaza datorita respingerii acestora de catre G1 care este mai negativa decat catodul, considerand ca tranzistorii raman cuplati aducand potentialul catodului la zero. Metoda este folosita in orice amplificator pe lampi prin acea rezistenta de catod suntata cu un condensator.
La fel de bine, la acea schema, se poate face in asa fel ca tranzistorii sa nu mai fie conectati la catodul tubului si astfel catodul va avea potentialul cu 200V mai mare decat al G1 echivaland cu negativarea grilei cu -200V.
Posibila testare a tranzistorilor finali daca, blocati fiind, la 200V "scapa" intre colector si emitor. Poate asta este cauza.
Editat de The Stressmaker
Nu va contrazic dar daca ar fi fost sa fie asa era dus final linii intro fractiune de secunda,si asta datorita descarcarilor de tensiune a tubului cinescop. :scarpin
La unele nici nu are importanta masa la tub si functioneaza si asa , la altele sunt mari probleme fara masa tubului , dar sincer in 25 de ani de meserie nu am intilnit sa se arda finalul de linii fara masa la tub , dar este posibil si aceasta cauza si poate nu am intilnito eu , mai sus eu doar am spus ca poate nu este legat tubul la masa , dar dupa ce am vazut videoclipul este tubul cu probleme cum bine spune si colegul nostru dan cod , dar dupa cum spun eu tubul va merge mai mult timp , dar mai sigur nu se stie exact cit va mai duce poate fi o zi sau o saptamina poate vre-o luna sau poate duce o viata adica 50 de ani asta este la Ghici
Problema aceasta o intalneam cu multi ani in urma la tv-urile alb negru care erau echipate cu tuburi rusesti(delta)in general la Sirius 208 cu diagonala de 51cm,de noi faceau problema aceasta,dar nici mult nu tinea maxim 7ani si le schimbam cu unele recuperate de la tv-urile cu lampi care erau fabricate la fabrica de cinescoape Bucuresti si functionau ca noi.bineinteles erau de 47cm dar astupam eu intrun fel acel luft care ramanea pe margini.
Salut Florin ! Nu te contrazic , ai mai multa experienta , dar daca uiti sa pui agrafele pe exteriorul (acvadag) tubului iese deranj.
Adica trosc si final linii pica intro fractiune de secunda,cine nu crede sa incerce pe componentele lui. :rade:
Am experimentat si nu a picat finalul linii , si daca nu crezi iti fac si un videoclip , sa crezi de alta data si sa nu mai rizi ca......... nu mai zic ca te superii
eu am patito de cateva ori de ce oare,sunt eu mai ghinionist?
Eu cred ca masa de pe placa tk a cazut unde nu trebuie si de asta sa ars finalul de linii , asa am mai patit si eu , dar daca masa este unde trebuie sa stii ca nu se intimpla nimic la 11AK30 si fac si demonstractie video daca este cazul
Editat de Harhas Florin
Nu ma refer strict la 11ak30 ci oricare sasiu ar fi,nu mi sa intamplat niciodata sa mi se intample treaba cu cazutul mesei pe sasiu,sunt prevazator pentru ca stiu ca pe urma muncesc triplu sa-l readuc la viata cu alte piese de schimbat si bineinteles cu aceeasi bani pe care ai iau de la client,lucru pe care nu al doresc la nici un depanator tv.
ce sa mai zic de cele alb negru erau si mai sensibile,uitai sa pui masa imediat se ducea BU205,SU160,sau SU161.
daca punctul nu este foarte concentrat sa arda luminoforul,lasati-l asa, daca nu, cineva spunea mai sus de un bleeder intre fisa FIT si masa pt descarcarea tubului
Am un tv Arctic cumparat in decembrie 2004.Dupa o luna,am observat,intuneric fiind in camera,ca la stingerea din telecomanda apare un punct albicios de mica intensitate in mijlocul ecranului.Acest tv a fost exploatat la maxim(15-20ore pe zi)cu mici pauze de 2-3 zile pana acum 3 ani cand uzura lui s-a redus intre 5-10 ore pe zi.In tot acest timp s-a defecat o singura data cand,la conectarea la retea PTC-ul a ramas blocat si l-am schimbat impreuna cu siguranta de intrare.Mentionez ca si in ziua de astazi se stinge cu acel punct,intradevar vizibil doar daca este intuneric in camera si imaginea a ramas ca in prima zi de folosire.Poate ca am fost un norocos,dar sincer nu cred ca asemenea defecte(efecte) anunta uzura tubului cinescop
Editat de cristybadea
