csu Postat August 28, 2017 Partajează Postat August 28, 2017 Cam acum un an am dat peste această schemă:http://www.b-kainka.de/roehren/roehren2.htmși azi l-am băgat în cutie. Proiectul nu dorește a fii HI-FI, l-am făcut din curiozitate.Schema: sursa: pentru semnale mai mici am adăugat și un treamplificator cu 2N7000: și arată așa: Zgomot nu are, Câteva oscilograme:1Vpp, cu sarcină de 72R fără etajul cu 2N7000 100Hz 1KHz 10KHz 20KHz Sursa este amplasată separat. Link spre comentariu
gheo23 Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 In schema dvs aveti in k PL500 39k !!! Am fugit repede la schema originala si m-am lamurit...nu avea cum sa fie 39k ci 39 de ohmi ! Daca e doar pentru experiment e ok Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 (editat) cred ca si 39Ohm e o greseala poate 330-470/20W :rade: Editat Septembrie 1, 2017 de mila Link spre comentariu
csu Postat Septembrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2017 (editat) În montaj sunt 39R (3*120R/5W în paralel) Nu am fost atent. cred ca si 39Ohm e o greseala poate 330-470/20W :rade: pe lângă schema originală în mai multe scheme aparevaloarea de 39R: http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/219968-12w-600ohm-4-8-ohm-output-transformer-2.html http://wrojh.blogspot.ro/2009/04/pl504-el504-15-watt.html și chiar valori mai mici: http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/71300-photo-gallery-382.html și cava de valori mai mari: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Burkhards-Pseudo-PP/Pseudo-PP.htm dar pot încerca și valorile propuse. Editat Septembrie 1, 2017 de csu Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 În montaj sunt 39R (3*120R/5W în paralel) Nu am fost atent. pe lângă schema originală în mai multe scheme aparevaloarea de 39R: http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/219968-12w-600ohm-4-8-ohm-output-transformer-2.html http://wrojh.blogspot.ro/2009/04/pl504-el504-15-watt.html și chiar valori mai mici: http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/71300-photo-gallery-382.html și cava de valori mai mari: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Burkhards-Pseudo-PP/Pseudo-PP.htm dar pot încerca și valorile propuse. La schema originală PL504 este repetor catodic, cred că dl. Mila are dreptate v-ar trebui rezistenţa de sarcină....de ordinul sutelor de ohmi, schemele care au 39ohm, au sarcina în anod...părere personală. Link spre comentariu
elm Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Dar ce rost are să irosești PL504 pe căști? E ca și cum te-ai duce la piață cu tirul... Link spre comentariu
csu Postat Septembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2017 PL504 se găsesc la 15-25 RON/buc, mult mai ieftine față de alte tuburi folosite în configurații asemănătoare. Link spre comentariu
elm Postat Septembrie 4, 2017 Partajează Postat Septembrie 4, 2017 Da, dar disipă la greu. Cu un traf de ieșie se pot obține watti frumoși. Eu îmi calculasem pt căști (e adevărat că n-am mai ajuns sa-l verific practic) un amplif SE cu ECF82 (și traf de ieșire) Link spre comentariu
csu Postat Septembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2017 Am făcut unul și cu PCL82 și transformator de ieșire, încă nu e in cutie: https://www.elforum.info/topic/115758-amplifivator-pentru-c%c4%83%c8%99ti/?p=1375374 Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 5, 2017 Partajează Postat Septembrie 5, 2017 Schema este functionala,rezistenta din catodul tubului final repetor este corect aleasa adica 39 ohmi,avem o tensiune anodica redusa Ua=75V (!!!),dar performantele ,cel putin teoretice,sunt mult sub asteptari (cititi pe schema) Cu cat marim valoarea rezistentei din repetorul final,cu atat THD va creste iar puterea pe sarcina va scadea. In alta ordine de idei,valorile celor doua condensatoare de cuplaj nu sunt inspirat alese,intrucat diagrama Bode (banda de frecvente redata de acest amplificator),nu prea ar fi ce trebuie!,modificand acele valori pentru cele doua condensatoare,putem avea o banda de frecvente de 20Hz....20KHz la puterea de 60mW pe sarcina. Link spre comentariu
