hitachi 22h8l03
paun nelu
buna ziua
rog si eu un soft pt acesttv
m.b:17mb62-1
sursa:17ips60-3/// 26795392
display:lc215eue-sda1
am incercat cel putin patru cinci dupa cod display si nu-l pot porni,incepe secventa de but apoi clipoceste continuu
multumesc anticipat
  • Răspunsuri 19
  • mercenarx
    5
  • paun nelu
  • Angel-boy
  • iuliantv
Nu ati incercat smecheria cu ...copiatul,stersul si rescrierea celei originale pe un eprom/flash nou?!?!
nu mi-a iesit niciodata.nu inteleg de ce nu buteaza,am incercat 5...6 softuri ,cei drept numai dupa cod display,as vrea sa incerc ,daca gasesc/dupa cod M.B.
nu inteleg,numai dupa display?,primul cel mai importat e mainboardul m62 dupa care displayul,
pentru usb
http://www.filedropper.com/mb6222fullhd
si daca nu buteaza de pe usb,scrieti spi cu
http://www.filedropper.com/u158mx25l8006e
dupa care reincercati cu usb,daca nici asa nu merge,ori buba e in alta parte,ori nu va sant cunoscute aceste tv-uri
succes
Editat de iuliantv
pentru usb
succes
m-am exprimat gresit,normal ca mb,apoi displeiul,partea buna este ca merge cu softul de la Dtra dupa usb,tampenia este ca l-am lasat aproape 20min si tot incerca sa buteze apoi l-am oprit,cand l-am bagat in priza .functioneaza!!!
  • 2 luni mai târziu...
Ma poate ajuta si pe cineva cu un soft pentru acest televizor
Hitachi 22H8L03
main - 17mb62-1
panel LC215EUE
am incercat diferite variante , se aprinde doar ca nu imi prinde nici un canal , nici analogic nici digital , am dat reset din meniu service, dar nici o rezolvare,
Multumesc.
Salut , multumesc frumos, apare tuner sony , nu pot modifica alt tuner, dar tot nu imi prinde nimic.
pai apare sony si dv ce ave-ti in tv? din menu service nu poate fi modificat,trebuie un soft pentru tunerul care e in tv
  • 2 ani mai târziu...
salut , imi poate spune si mie cineva ce valoare au rezistentele din pin 3 ICE3BR10665J ?
am gasit schema , si acolo sunt 4 rezistente de 2,2 ohmi
ideea este ca la mine pe placa sunt numai 2 rezistente (topite)
sa fie 2 rezistente de 1 ohm (adica 0,5 ohmi fiindca sunt in paralel)?
Logic ar fi cam asa : diagonala mica > putere mica > Isense cu valoare mai mare
                                    diagonala mai mare ( 24-28 " ) putere mai mare > Isense cu valoare mai mica .
Valorile uzuale sunt intre 0.3 si 0,6 ohm , depinde de puterea necesara pentru acea diagonala .
Poti testa cu valori incepand cu 0,25 ohm si vezi cand rezerva de putere tine aparatul pornit .
La fel poti testa cu un bec halogen de 35W pana cand sursa duce continuu puterea de pe iesire .
La al meu vestel de 24" e dat pe eticheta 45W.
Te ajuta sa alegi corect valoarea Isense .
Daca eram la munca verificam o placa , dar sunt in concediu acum .
