Amplificator Sony TA-F300 distorsioneaza un canal
Buna ziua,
De cateva zile, ma invart in jurul unui amplificator audio Sony TA-F300, si nu ii dau de cap.
Amplificatorul a avut unul dintre canale facut scrum, adica aproape toti tranzistorii de putere au fost arsi (inclusiv finalii).
Am schimbat toti tranzistorii arsi, rezistete, tranzstori mici, un pumn de componente.
Problema este urmatoarea, fara sarcina semnaulul injectat direct pe intrarea CD, la iesire este ok, daca ii conectez o boxa semnalul se atenueaza si arata ca in poza urmatoare:
Asa arata semnalul normal, fara sarcina.
Schema etajului final:
Am verificat de mai multe ori toate componentele schimbate, si ne schimbate, nu reusesc sa gasesc defectul, ceva imi scapa din vedere.
Mentionez ca semnalul care intra in etajul final este ok, comparat cu semnalul care intra in celalat etaj de amplificare (celalat canal) este identic.
De la cei mai priceputi ca mine, astept cateva sugestii.
Multumesc anticipat,
A D I
Editat de DiCK
Ce fel de finali ai folosit?
Comportamentul se mentine la orice nivel al semnalului ( adica orice volum )? Chiar si spre minim?
La circuitul de protectie ai umblat?
Identici cu cei originali (SanKen), acum nu stiu daca sunt chiar originali dar cel putin la design si la inscriptionare sunt identici cu cei originali.
Semnalul este la fel distorsionat. La volum mai mic de un sfert de cursa de potentiometru, nu se aude nimic (spre deosebire de celalat canal care functioneaza). la volum mai mare intra in protectie.
La protectie nu am umblat pentru ca imi pare ca functioneaza oK, dar pot sa umblu....
(in primele secunde dupa pornire semnalul este ok, dupa ce cupleaza releul din protectie, se strica semnalul... de aici am tras concluzia ca este ok circuitul de protectie)
Multumesc pentru raspuns.
Nu ma refer la protectia cu releu pentru boxe ( DC-detect-ul ), ma refer la protectia la scurt, aia cu cei 2 tranzistori mici Q607 si 608 din ce vad in schema, am intrebat de ei pentru ca din ce spui ar putea ca limitarea asta sa fie sever decalibrata de acel defect sau poate de inlocuirea tranzistorilor. Scoate temporar cei 2 tranzistori mici ( sper ca ai retinut despre care vorbesc ) si vezi daca se comporta la fel.
Ok, am inteles despre ce vorbesti. Acei tranzistori nu sunt schimbati, dar i-am masurat si "par ok", dar daca ai cea mai mica banuiala revin asupra acestui circuit, tranzistori + rezistentele adiacente.
Vad ca tranzistorii aia mici n-au diode in colectoare ( nu inteleg de ce ), poate totusi ceva au patit si ei cand ceilalti tranzistori s-au ars.
Oricum nu-ti ia decat 2-3 minute sa-i scoti si sa testezi fara ei. Daca tot asa se comporta atunci stii sigur ca nu e de acolo, si cauti problema in alta parte.
Sau și mai bine , ii deconectează temporar . Și rezistențele de putere din emitoarele finalilor ar trebui verificate , sau direct schimbate , ținând cont de gradul de defectare al acelui canal .
Sonda osciloscopului este setată pe 10X in ambele poze cu sinusul , sau este pe 1X ?
marian, multumesc mult, ai avut dreptate, unul dintre tranzistori era defect, 2sc2785 am inlocuit cu bc639 si acum functioneza perfect.
cand am schimbat componentele defecte am masurat si acesti tranzistori si imi aduc aminte ca erau ok. acum, nu stiu, ori mi-a scapat
mie, ori s au defectat in timpul primelor teste, pentru ca am mai avut si alte mici probleme (adica nu a pornit din prima).
winstyle, rezistentele de putere au fost ok.
sonda etata pe 1x in ambele cazuri.
daca ti se pare mic semnalul pe iesire este pentru ca mergeam cu el atenuat si din generatorul de semnal si din volum. daca incercam sa cresc putin semnalul in 20 30 sec intra in protectie.
In ca o data va multumesc pentru ajutor,
Numai bine,
A D I
