Extindere raza 433Mhz Wireless RF Transmitter and Receiver
Vizitator Fry
Vizitator Rizoiu Alexandru
Din ce m-am mai uitat Genetix, cateva subiecte mai jos, incerca sa mareasca raza unei telecomenzi (montaj pcb).
Eu eram mai degraba interesat de o solutie simpla, gen acea antena lambda/4 montata in locul antenei originale (deja plan de masa sau amplificator cu tranzistor sunt lucruri complicate pentru mine)
Nu cunosc acest subiect de aceea am nevoie de o solutie simpla.
As putea de exemplu sa fac asa ceva? Adica o bucata de fir de 34.5 cm pe receptor.
Inca o intrebare: trebuie sa fie aceeasi antena si pe telecomanda (aceeasi bucata de conductor, de aceeasi lungime)? Nu ma deranjeaza doar sa stiu sa fac la fel.
Aici a reusit sa transmita la peste 150 de metri. Si are doar doua bucati de sarma la 23 de cm (pentru alta frecventa - 315 mhz) dar ma gandesc ca se modifica doar lungimea sarmei si obtin aceleasi rezultate si pentru 433 mhz daca folosesc doua bucati de conductor de 17 cm.
Pentru lambda/2 am vazut ca iti trebuie cablu coaxial si mufe care nu stiu daca ma descurc ... adica de unde sa iau toate piesele (de montat ma descurc singur).
Dar si mufele sma care ar veni pe placa de baza sa pot conecta antena trebuie sa le iau de undeva si cred ca sunt mai multe variante.
Deci se poate ca in exemplele date?
Poti sa folosesti o antena lambda/4 fara probleme . Ideea era ca daca o asemenea antena nu satisface criteriul de distanta acoperita , atunci se poate intercala un amplificator pentru marirea sensibilitati .
Plan de masa , inseamna sa montezi antena monopol pe un suport metalic cu suprafata cat mai mare . In felul asta creste putin si castigul ei .
In cazul de fata o sa astept sa ajunga produsele, testez distanta dupa care ma apuc de modificat.
Daca sunt cladiri pe langa dar intre releu si telecomanda nu este nimic, acestea vor influenta raza de actiune?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Si au venit chinezariile.
Inca nu am testat raza maxima dar stiu sigur ca la 5 m bate.
post-254105-0-23125000-1512037484_thumb.jpgpost-254105-0-24270000-1512037488_thumb.jpgpost-254105-0-02858900-1512037493_thumb.jpg
Il las asa si il testez sau pot sa ii fac modificari si dupa sa testez.
Trebuie avut in vedere ca eu vreau raza de actiune cat mai mare.
Am mai luat si asa ceva.
Unde e antena de la telecomanda?
post-254105-0-79084800-1512037747_thumb.jpgpost-254105-0-59888000-1512037753_thumb.jpgpost-254105-0-80407600-1512037758_thumb.jpg
Multumesc!
