philips 32pfl405h/12 nu receptioneaza canale ?
poplex22
va salut, televizorul din titlu nu are niciun defect !, totusi pe cautare automata desi indica gasirea programelor si dupa finalizare ,cind ies din meniu, nu am niciun canal recepttionat si memorat !, raman todeauna memorate doar programele initiale cu care a venit tvul din Danemarca , cind caut manual pleaca din 475MHz gaseste program si-l memoreaza la coada , va rog daca cineva a mai intilnit aceasta problema ?,
  • Răspunsuri 8
  • poplex22
    5
  • iuliantv
  • surubarila
nimeni nu ma ajuta !, va rog ?
la unele tv-uri cu tub,la cautarea automata memorarea se facea de la 99 spre 0,nu clasic 0-99,poate si la dv e la fel,
in meniul principal nu are si un factory seting? incercati cautarea automata setand ca tara alceva,germania ,italia,etc
se pare ca stie,analog,dvb-c si dvb-t,deci ar trebui sa mearga,ori nu santeti familiarizat cu tv-urile philips,care sant destul de tampite,ori e o buba de soft ceva
ps se pare ca dv nu a-ti postat modelul corect,posibil sa nu stie dvb-t dvb-c ,deci modelul corect?
philips 32pfl5405h/12?
Editat de iuliantv
gaseste canalele de pe cablu doar cind setez din meniu actualizare(update) canale dar nu le tine minte(memoreaza), daca-l trec in stby sau il scot din priza la revenire nu mai stie de canalele actualizate ci doar de cele preinstalate gasite pe setarea din meniu de reinstalare canale !, nu inteleg ce se intimpla ?
