Alegere COB-uri
cosmin ardelean
Am pus si o rezistenta serie cu diodele zenner. 2.2k cred ca e suficient. Nu se schimba nimic. Doar ca la conectarea lui R1 consumul e mai mic acum (probabil datorita limitarii tensiunii prin Zenner) - 450mA. Condensatori n-am avut pe 63V dar am inseriat 2 de 50V si se incalzesc - dar NUMAI la conectarea lui R1. Fara R1 in circuit, nu se incalzeste nimic.
Intre OUT+ si OUT- am 10V.
Editat de cosmin ardelean
  • Răspunsuri 68
  • cosmin ardelean
    33
  • Dxxx
    22
  • XAN77
  • bobinatorul
Daca nu pui rezistenta sper ca ai pus Zenner de 40W, ca asa ai configurat-o, sa generezi caldura din Zenner (sper ca asta nu doreai).
Iar daca pui aiurea rezistenta vei strapunge si condensatorii si IC.
Aveai scheme in linkurile puse...
Rezistenta se pune intre celalalt picior al Zennerului si punctul albastru. Este ca sa nu lase circuitul sa dea la iesire peste 100V, ca este capabil, dar atunci se ard cate unele...
Da, am studiat si eu putin azi, trebuie limitat curentul din partea cealalta. Rectific si revin cu rezultatul. As vrea sa fac testele fara LED-urile montate, sa nu le busesc ca-i pacat. E asta un impediment in functionarea sursei?
No bun. Oricum pun rezistenta pe Zenner, nu obtin cu nimic mai mult. Tot acelasi comportament. Cu R1 conectat, se incinge condensatorul si consuma in gol, cu R1 deconectat, e ok.
Dar oricum, LED-urile nu se aprind. Tensiunea de iesire e in jur de 14V.
LE: De fapt e dus IC-ul. Si cu doua surse am patit la fel. :84 Si cum un XL6009 costa cat toata sursa, vor ramane de muzeu.
Acum am hackuit o alta sursa noua si totul e ok.
Condensatorul se incalzea pentru ca tensiunea pe iesire probabil IC-ul scoate ceva varfuri de peste 60V, ce nu le poate duce condensatorul.
LE2: de fapt e dusa doar dioda S534. Nu gasesc un datasheet. Cu ce merge inlocuita?
Daca pui Zenerul unde trebuie, merg fara sarcina, dar trebuie ca rezistenta de limitare sa nu permita putere mai mare pe Zenner decat poate el, eu as zice la o incarcare sub 50%, adica daca ai teoretic 1W sa nu pui in practica peste 0,5W.
In mod normal nu conectezi pe termen lung fara sarcina si merge si daca puterea pe Zenner este foarte mare - dar tu inteleg ca vrei sa le lasi timp mai lung...
Acum schema este OK.
Scriam raspunsul si urma sa-ti zic ca din simptome tu deja ai ars ICul... Si tocmai ai scris si tu...
Fara Zenner / sau prost pus - nu ai limitare de tensiune si se sinucide, impreuna cu condensatori, etc. Vezi ca pe placa sunt si niscai condensatori SMD...
Nu are nimic IC-ul! S-au belit diodele alea S534. Ce as putea folosi in locul lor?
Nu las sursa fara sarcina mult timp. Aveam nevoie doar cateva secunde pana masor tensiunea de iesire, sa ma asigur ca e safe pentru LED-uri. Acum e bine.
De asemenea, vreau sa trec sursele pe definitiv. Zenner-ul cred ca merge si mai mic de 37V, nu? Adica tot ce-i peste 27V, e suficient pentru o catena de 3LED-uri. Corect?
PS: ce prost sunt... la mine 3x9V fac 37V... :rade:
De principiu Vf maxim poate fi estimat din catalog daca stii ce curent le dai, probabil sub 27V si tensiunea de limitare a Zennerului este bine sa fie cat mai aproape, dar nu mai mica.
Ulterior, cu ele in functie posibil sa constati ca ajungea si un Zenner de 24V foarte bine.
Dioda trebuie sa fie Schottky sau dioda rapida.
Pai cedeaza punctul cel mai slab IC, dioda, izolatie inductor, condensatori.Dupa ce unul cedeaza practic le protejeaza pe celelalte.
Multumesc de sfaturi, o sa caut ceva dioda potrivita.
Am bagat 400mA prin catena de 3 LED-uri (R1=4.7 ohm). La 14V, sursa suge sanatos 1A. Probabil daca mai fac o catena de 2 LED-uri / lampa, voi fi la limita curentului admis de modulul de lumini al masinii. Vedem cand e gata.
Aparent e simtitor mai multa lumina decat 2 LED-uri chinezesti de 10W ce-am avut inainte. Dar nu ma impac cu temperatura de culoare... Tot mai bine era macar un 5000k. Insa n-am vazut altceva la TME, sa se incadreze in caracteristici. Ceva de la Prolight: https://www.tme.eu/ro/details/pace-21fwl-bc3p/diode-led-de-putere-albe-cob/prolight-opto/ ma duce la 200 lei / 10 LED-uri. Deja e mai mult decat dublu doar pentru temperatura de culoare.
Intrebare: ce se intampla daca fac o catena de 5 cob-uri si injectez acelasi curent prin toate, tensiune de 45V maxim?
Cedeaza sursa? E prea mare puterea pe ea, sau tensiunea?
Pai Vout max e 60V.
LE: merge sursa si la 45V pe iesire, 450mA. Dar suge 10A pe intrare.
Asa ca am lasat pe catena doar 3 LED-uri. E mai bine asa.
