Alegere COB-uri
cosmin ardelean
Va salut.
Acum cativa ani, am modificat stopurile la masina pentru mai multa lumina pe marsarier.
Un bec de 16W printr-un geam de 70x13mm si un minuscul reflector in spate, abia ca il vedeai, nu sa te folosesti de el.
La vremea respectiva, cate 2 LED-uri chinezesti de 10W / stop au fost mai mult decat orice varianta de fabrica. Probabil acei 10W/LED nu erau 10W reali, dar na... oficial atat aveam.
Acum insa observ o usoara oboseala a LED-urilor (sau asa mi se pare mie acum), plus ca fiind chinezesti, CRI ar trebui sa fie destul de anemic.
As vrea sa montez vreo 4 COB-uri LiteON http://www.tme.eu/ro/details/ltpl-m13710zs40-t2/diode-led-de-putere-albe-cob/liteon/
Sau poate chiar si 2/lampa sunt suficiente, vad ca au curentul maxim de 1200mA. Daca le las 800mA, cred ca e safe.
Radiatorul e foarte potent, dar oricum le-as da un curent potrivit incat sa nu le solicit si sa-si faca treaba mult si bine.
Sursele sunt reglabile, pot livra pana la 2-3A fara probleme. Mai ales ca vor functiona pe marsarier-ul masinii, pret de cateva secunde.
E ok COB-ul ales de mine?
Variante dreptunghiulare lungi cat tot spatiul ala doar pe la chinezi am vazut si nu vreau.
Editat de cosmin ardelean
  • Răspunsuri 68
  • cosmin ardelean
    33
  • Dxxx
    22
  • XAN77
  • bobinatorul
Pai daca nu spui nimic de ce driver ai / sau poti sa folosesti... de pomana...
Una este sa ai un driver serial, alta sa ai un boost in comutatie, asta dicteaza si tipul de COB ce va urma.
Apoi mai este si bugetul alocat.
Eu personal as pune COBurile selectate de tine, cate 6 in fiecare lanterna, ca sa-mi acopere spatiul lung.
Le-as conecta cate 3 in serie, adica in total 4 catene (4x3) si alimentarea (~27V) as face-o cu un driver boost XL6009, iar curentul l-as stabili probabil pe la 4x250mA, adica 4000 lumeni, probabil de 10 ori mai mult ca originalul.
In plus as pune o folie mata pe fereastra clara...
PS
In aceasta aplicatie desigur ca randamentul conteaza, de asta am si sugerat 12 bucati, pentru ca indicele de incarcare sa fie mic.
Insa CRI nu are absolut nici o importanta, important este sa ai doar cat mai multa lumina.
CRI este important pentru spatii de locuit si mult mai important pentru fotografie/filmare.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Da... montajul ala nu este driver si mentine curentul constant foarte prost...
Deci incearca ceva fie mai bun, fie mai muncit un pic, vei avea rezultate bune, la fel de ieftin; in plus nu strica un IC cu randament mai mare...
Deci ce iti sugeram eu este mult mai bun.
Daca insisti cu montajul tau, stiind insa ca este prost si accepti asta, atunci normal ca le pui in paralel, in plus trebuie rezistente de echilibrare.
Insa economia de munca si bani este minora cu solutia proasta, in plus COBurile alea ar fi destul de bune, desigur la o incarcare mica cum am sugerat eu - si este pacat sa strici COBuri bune cu o alimentare proasta.
In plus, daca mai este cazul, este in interesul tau sa pui protectie surge, macar un TVS in paralel pe intrare.
Aia este o placa generica cu XL6009, care este un IC foarte bun.
Insa trebuie reconfigurat cu iesirea in curent constant.
O capsula de COB de care vorbesti are 13mm, deci 6 bucati puse una lanaga alta si cu prinderea spre exteriorul randului vor avea sub 80mm - eu ce vad in poza pare a fi mult mai mare pe lungiume... deci...
Prinderea cea mai buna este cu suruburi, si deobicei fiind aluminiu merg perfect autofiletantele de diametru mic, eu folosesc de 2,2 sau 2,4mm. Sa nu uiti sa pui TIM.
Am 70x13mm lungime la lampa aia. Dar hai sa zic ca pe margini in spatele lampii se pot ascunde marginile a 2 COB-uri si poate le pot fenta.
Suruburile le pui... cum? Ca vad ca nu au gauri LED-urile. Sau e suficient daca prinde pe cate o latura?
Cu reconfigurarea placii m-ai blocat. Poti sa-mi dai mai multe detalii sau gasesc undeva informatii?
Si inca un aspect: curentul maxim admis pe o lampa e cam 2A. Daca e mai mult, electronica masinii taie alimentarea pe becul respectiv.
Deci la un grup de 3 COB-uri inseriate ii bag 1A? Bine am inteles? Cu 2 astfel de grupuri/lampa ma incadrez si in cerintele de curent maxim ale masinii.
Nu sunt familiriarizat cu termenul "catena". Banuiesc doar ca este o linie de 3 LED-uri inseriate, din cele cateva ale COB-ului.
A pus Kinderu niste scheme aici.
Mai erau scheme pe undeva, dar nu mai gasesc threadul, trebuie sa incerci sa-l cauti, uite si alte linkuri, poate te mai lamuresc
http://www.elforum.info/topic/118559-driver-led-ideal-reconfigurari-convertoare-dcdc/
https://www.elforum.info/topic/117304-sfat-driver-5a-pentru-led-32w-cree-xhp70-6v/page-3
Cu leduri chiar daca ai mult mai multa lumina, consumul va fi mai mic.
Eu sugeram sa pui cate 3 COBuri in serie (27V), grupul acesta de 3 COBuri l-am denumit catena.
Apoi pui in paralel 4 catene (cate doua pe lampa).
Se pare ca lampa este mult mai mica decat credeam eu, deci posibil sa fie mai potrivit sa folosesti doar cate o singura catena pe lampa.
Curentul sugerat printr-o catena era de 250mA, deci vei avea in total fie 1A, fie 0,5A.
Tine cont ca asta este la 27V, iar din ~14V cat ai cu motorul in mers vei avea consum aproximativ dublu.
Daca masina intra in protectie nu ai decat sa reduci curentul prin fiecare catena. Defapt vei face asta si daca lumina este prea puternica. Daca eu estimez corect vei avea lumina la fel ca originalul la numai 25mA per catena...
A, am vazut si schema pusa de Kinderu56 aici, postarea nr 9 - schema de conversie la curent constant este relativ OK, insa pe pinul FB nu au ce cauta si cele doua rezistente la V+ si la V- (adica potentiometrul si rezistenta de 1,3K). Ele trebuie scoase si potentiometrul inlocuit cu un Zenner de limitare a tensiunii.
Multumesc pentru multiplele lamuriri. Imaginea a devenit mai clara acum, mi-au scapat multe aspecte cand am proiectat eu lumina acum 3 ani.
O sa stramtoresc cumva 6 LED-uri in lampa. Vad eu cum, cand le primesc.
La nivelul meu de cunostinte/rabdare/timp mi se pare destul de greu de modificat o placa de-aia cu XL6009.
Nu gasesc drivere boost cu iesirea in curent constant gata facute?
De exemplu: https://www.aliexpress.com/item/250W-DC-DC-Boost-Converter-Adjustable-10A-Step-Up-Constant-Current-Power-Supply-Module-Led-Driver/32671862611.html?spm=2114.search0104.3.2.RV0PC8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5470011_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10171_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073-10051,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=d12a47ac-9f20-46a1-bf87-e4f07dd5ab85&algo_expid=71eec7dc-5aab-4197-a614-bd2d0da13583-0&algo_pvid=71eec7dc-5aab-4197-a614-bd2d0da13583
Pentru 2x4$ nu mai stau 2 zile sa modific si ajustez.
Ca asta banuiesc ca-i tot ceva generic si trebuie modificat: https://www.aliexpress.com/item/XL6009-Boost-Converter-Step-Up-Adjustable-15W-5-32V-to-5-50V-DC-DC-Power-Supply/32625458625.html?spm=2114.search0104.3.18.FW2yrk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10171_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=2c918101-5a6d-47bc-b92c-0b49f36c8649&algo_expid=1513af8c-4a91-48ca-afd7-283cdf663692-2&algo_pvid=1513af8c-4a91-48ca-afd7-283cdf663692
Sau asa ceva? https://www.aliexpress.com/item/5A-Auto-Step-Up-Down-Regulator-Module-with-Constant-Current-Function/32784619447.html?spm=2114.search0104.3.10.RV0PC8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5470011_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10171_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073-10050,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=d12a47ac-9f20-46a1-bf87-e4f07dd5ab85&algo_expid=71eec7dc-5aab-4197-a614-bd2d0da13583-1&algo_pvid=71eec7dc-5aab-4197-a614-bd2d0da13583
Desi poate e cam voluminos.
