cata rator Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 (editat) @ROBEERT Aha deci un defect gasit de doua ori devine automat "defect tipic" Dar sa trecem peste asta, e neimportant. Altceva vreau să ma lămurești: care sunt alea "spemii de feedbackuri" de la sursă? Indică-mi exact cu referire la pinii enumerați de userul în cauză: On 2/1/2019 at 2:32 PM, neculavasile said: deci sunt doua culoturi pe unul am urmatorii pini 3,3v stby, stby , gnd-------gnd, 12v------12v, vsnd, gnd pe al doileaculot am 12v--12v, gnd---gnd, bl-_on_of, dim, boost, inv ok, gnd. unde trebuie sa dau fortat pornirea in care trebuie sa dau cei 3,3v sau care dat la masa? PS Norocul tău că a răspuns userul care a reparat-o ca mă plictiseam și tocmai eram hotărât să ironizez puțin "depanatorii" care aberează cu spor pe aici. Editat Martie 12, 2019 de cata rator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Am uitat sa spun ca fluctua becurile si am mai schimbat un cond C505 5pf care mai avea 2 pf si lam schimbat cu 2 plachete paralel unul de 2,2pf si 3pf si sa rezolvat , daca se mareste imaginea se vede condurile Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Uitati, ca sa nu se creada ca vorbesc din basmele cu Scufita Rosie, pun o poza. La acest defect, adaptez in locul acelui mosfet un KIA1117 conectandu-l astfel: pinul IN il conectez in pinul 5 al acelui mosfet, pinul OUT il conectez in pinul 4 al acelui mosfet si pinul de reglaj il conectez la GND. Vedeti poza. Link spre comentariu
cata rator Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 (editat) Eu n-am zis că spui basme, ci ca n-avea legătură cu problema pe care o avusese @neculavasile. Acolo era clar defect de sursă. Nu pornea pe masă, făra mainboard . PS Și pe viitor e mai corect să te ferești să mai faci afirmații false, sau care doar trădează o profundă necunoaștere șau lipsa de cunoștințe, de genul "sursa are spemii de feedbackuri". Mai suntem pe aici și unii care chiar înțelegem funcționarea a ceea ce depanăm, nu mergem la ghici și care doar ne enervăm cănd ne sunt servite astfel de "dume" căci avem senzația că suntem luați de proști sau că pierdem timpul inutil discutând cu un habarnist. Editat Martie 12, 2019 de cata rator Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Acum 7 minute, Florinel TV a spus: Sursa a ajuns la mine si astazi am rezolvato si defectul a fost NCP1207A din primar sursa defect , deci merge pornita fortat , am cumparat de la miva 2 ic-uri si sunt stifturii , apoi am cumparat din alt magazin si este bun La tranta asta care am avut-o la reparat, nu porneste sursa pe masa cu simulare ON / OFF. Nu vrea muschii ei sa porneasca fara mainboard. Aceeasi poveste a fost si cu primul TV. La fel, fara mainboard conectat, nu porneste. Bine-nteles ca am pus sarcini pe secundarele sursei de putere. Deci, prin simulare ON / OFF fara mainboard conectat, nu pleaca nici PFC-ul si nici sursa de putere. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 (editat) Pai daca este acelasi model de sursa merge 100% pornita fortat , eu am pornito cu R 10 omi intre pinul on of la masa , tu daca ai pus rezistenta intre on of si 3,3v atunci nu porneste Editat Martie 12, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Acum 4 minute, cata rator a spus: Eu n-am zis că spui basme, ci ca n-avea legătură cu problema pe care o avusese @neculavasile. Acolo era clar defect de sursă. Nu pornea pe masă, făra mainboard . Eu am mers pe ideea ca poate acel TV al domnului Necula Vasile este echipat cu acelasi mainboard, ca din cate imi amintesc, am impresia ca nu a specificat cu ce mainboard este echipat. Eu de defectul specificat de mine, prima oara m-am legat tot de sursa. Am gasit tot pe net defectul dupa ce-mi crescuse barba pana la genunchi cu el in service. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 daca pe pinul on of nu are tensiune atunci se pune cu rezistenta la 3,3v , daca are tensiune pe pinul on of atunci se pune la masa sa porneasca fortat , orice sursa porneste fortat asta ce am prins eu , poate este sa nu porneasca fara MB. dar nu am prins pina acum Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Sursa in cazul acestui TV care l-am reparat, este cea din poza: Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Este alt model de sursa , dar trebuie sa porneasca fortat si aceasta Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 (editat) Iti mai dau un exemplu de sursa care nu porneste nici ea, nici PFC-ul prin simulare. Este vorba de sursa de Vestel 17PW25-4. Una din asta daca nu m-a spart. Vezi topicul meu cu TV-ul led Luxor. Nu pleaca saracia asta de sursa prin simulare ON / OFF nici s-o dai de pereti. Vezi poza: Editat Martie 12, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
cata rator Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Ia pune o imagine în care sa se vadă tipul exact al sursei de Philips și una în care să se vadă bine inscripționările de la conector, că poate ai și tu dreptate, ce să zic. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 (editat) Dupa poza imi pare foarte cunoscuta acesta sursa. Am reparat acum citiva ani un TV cu o sursa foarte foarte similara (daca nu chiar identica) si am pornit-o fara placa de baza dar tin minte ca este un pic mai greu - a trebuit sa fac niste artificii. Editat Martie 12, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Deci sursele care are optocuplorul de la sursa de putere nu sunt cu sby atunci trebuie sa porneasca fortat orice ar fi fara discutii Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Acum 37 minute, ROBEERT a spus: Iti mai dau un exemplu de sursa care nu porneste nici ea, nici PFC-ul prin simulare. Este vorba de sursa de Vestel 17PW25-4. Una din asta daca nu m-a spart. Vezi topicul meu cu TV-ul led Luxor. Nu pleaca saracia asta de sursa prin simulare ON / OFF nici s-o dai de pereti. Vezi poza: Se poate porni fortat si aceasta sursa , ia are niste integrate si prin ele isi face on on sa ajunga la optocuplor si fara MB. nu porneste ca integratul ii trebuie un impuls , dar se poate porni fortat direct de la optocuplorul care face on of in cazul surselor care nu pornesc cum ar fi aceasta sursa Link spre comentariu
