Sursa Philips plhl-t813a lipsa tensiune 12v
Ionut
Pune două poze clare cu cablajul sursei și partea cu piesele
Dacă acele integrate nu sunt alimentate , urmărește traseele de alimentare să vezi cine le alimentează și de ce n-o face . Nici noi nu avem un glob de cristal să in care să vedem ce faci acolo .Nici schema sursei nu se găsește , dar cu sursa in față și datasheet-urile integratelor , o poți desluși ...Nu te supăra , dar parcă vrei să ți se spună totul ''mură in gură'' . Nu așa se repară un TV .
Nu stiu cat ar trebui sa fie acea tensiune vcc.
Editat de Wussman
Ai măsurat tensiunea inaintea diodei redresoare cu aparatul setat pe DC ? :))
Valoarea aceea 14,2 volți cred că alimentează și integratul driver din convertorul de 12 volți . Dar nu direct . Tensiunea ar trebui să treacă prin niște tranzistoare pe post de switch-uri electronice și ajunge la integratul respectiv (și nu numai ; probabil și la controlerul PFC și invertor ) după ce primește comandă pe ''standby'' .
Optocuplorul din mijloc conectat la traseul ''răzuit'' ar trebui verificat și el .
Analizează acel circuit ''switch'' care dă tensiunea de 14 mai departe . Dacă nu știi cum functionează tranzistoarele , mai bine duci TV-ul la un service .
Când nu ai schema unei surse , cauti datasheet-urile integratelor pe care le conține și analizezi circuitul să vezi cum sunt interconectate , cum se alimentează , cine comandă pe cine ... Cu toate acestea , trebuie să știi și lucruri de bază in electronică , pentru a ''desluși'' intreg circuitul unei surse . (și nu numai ) .
Altfel , este aproape imposibil să repari ceva dacă nu știi cum funcționează .
Nu știu dacă te poate ajuta cineva mai mult , dacă tu nu te ajuți suficient ...
Nu pleaca tensiunea de 14v mai departe de optocuplor.
Am inlocuit opto PC17L1 cu PC17K1
La bornele optocuplorului am:
la pinul 1 - 3.23v
la pinul 2 - 3.19v
Din datasheet input voltage ar fi max 1.3v
Editat de Wussman
Trebuie dată comandă pe standby ca LED-ul din optocuplor (conectat la pinii 1 și 2) să se aprindă . El este aprins de tranzistorul care primește comanda .
Eventual cuplezi la masă , provizoriu , printr-un fir , pinul 2 al optocuplorului .
Editat de winstyle
Multumesc pt interes ! Insa tensiunea de 3.23v nu va afecta led-ul ? Ceilalti opto cu aceeasi tensiune sunt alimentati !
Editat de Wussman
Sigur ca va "afecta" ledul din optocuplor, posibil sa fie nevoie sa schimbi optocuplorul cu totul daca faci asta. Poti sa "aprinzi" ledul din el cu rezistenta serie scos din circuit. Sau faci scurt pe primarul optocuplorului ( pe fotodioda )
Oricum nu asa se repara sursele.
Editat de modoran
Mi-ar fi trebuit o sursa reglabila !
Am facut asa cum a zis Winstyle si acum in loc de 14v am :
la pinul 4 - 4.77v
la pinul 3 - 3.25v
Rezistorul r105 10ohm se infierbanta ( rezistorul e ok)
Optocuplorul respectiv are rezistență in serie cu LED-ul . Se vede in poză ...
Merge și cu ștrap pe fototranzistor intre pinii 3 și 4 .
la pinul 4 - 4.77v
la pinul 3 - 3.25v
Las-o dracu de sursă că nu poți să o repari in ritmul ăsta .Mai bine duci TV-ul la reparat la un service cu tot cu placa pe care ai cumpărat-o .
Cred că driverul la invertor se alimentează de la convertorul de 12 volți , care nu pornește .
Inseamnă că de la tensiunea de 14 volți se alimentează driverul PFC și cel al convertorului de 12 volți .
Editat de winstyle
Posibil sa aveti defect si NCP1207A http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1207B.PDF
Am inlocuit ncp1207a si fsq510 ! Acum am 16.8v pe pinii de 12v!
As da-o dracu dar ma mananca sa o fac! :))))
Editat de Wussman
Schimbă optocuplorul și TL-ul 431 de la convertorul de 12 volți .
PFC-ul funcționează ?
Am schimbat si tot degeaba ! In momentul cand am pus tester-ul aparatului de masura la masa ca sa verific pfc-ul s-a auzit un tacanit pe langa moset-ul 2sk3561 apoi cand am refacut miscarea .... mosfetul a intrat in scurt si a sarit siguranta.
